Microondas
hola, tengo un micro ondas mod tpo house em820ctm
Microondas Top House EM820CTM
lionarre
Hola tengo un microondas top house modelo em820ctm funciona todo y no calienta medi el magnetron y da las medidas aparentente mente bien para provar cambiel diodo y sigue igual el tranformador calienta un poco el voltaje en el tranformador esta 220v me podrian decir o ayudar a solucionar sera el condensador o el magnetron. tiene una tarjeta y tambien revise los swich de la puerta ayuda por favor saludos
matias ortiz
hola para medir el magnetron entre sus 2 terminales te tiene que medir 00.7 ohms y del filamento a la base del magnetorn te tiene que dar infinito espero pueda servirte lo que te digo y si no es el magnetron seguimos por otro lado saludos y suerte
die75
die75
7
revisá el cable que sale del condensador y va directamente al transformador, en general tienen un fusible ahí, puentealo y listo. Fijate tambien, con el magnetron desconectado si tiene continuidad los conectores con el chasis del mismo, de ser así es el magnetron.
lionarre
hola, buen dia ya habia heccho las medidas en magneton me daba entre filamento y chasis infinito y entre filamentos 0.7 como me indican y por eso probe cambiando el diodo como les decia en mi pregunta tambien revise los terminales y no encontre ningun fusible anda todo ventilador,motor no tiene mucho uso aparentemente nuevo. ayuda saludos gracias a los amigos por su respuesta.
