Hola a todos, el problema que tengo es que el microondas enciende pero no esta calentando,les voy a comentar las pruebas que ya realize:
1- Transformador: medi la resistencia del primario = 2 ohm ,secundario de filamento =0.3 ohm y secundario de alta tension = 100 ohm.
Luego le hice una prueba alimentando al primario con un transfomador de 12v 0.5A para poder medir el devanado de alta tension, el valor obtenido fue de 115v,si hago la relacion de reduccion, ese valor creo que estaria bien al reducir unas 9 veces la tension nominal del primario.
Probé la tension en vacio del secundario de filamentos = 2.8v, despues conecté solamente el magnetron y bajó a 2.4v con carga (sin estar conectado el secundario de alta tension)
Lo que noté al hacer esta prueba es que el cuerpo del magnetrón entibio suavemente,muy poco pero se percibia.
Me aseguré de que llegaran 220v al primario,y efectivamente llegaban,pero a la vez despues hice otra prueba para asegurarme de que no fuera la etapa de control,alimente directamente el primario con 220v. tomados desde la red, encendiendo a la vez el microondas para que girara el plato y funcione el ventilador,tampoco calento de esta manera un vaso con agua. Al realizar esta prueba me aseguro de que el problema está desde el transfomador para adelante.
2- Capacitor: medí con un capacimetro y el valor indicado era correcto.Tambien medi si estaba a tierra y no lo estaba.
3- Diodo: hice dos pruebas: lo conecte con una lampara de 60w en serie, la luz parpadeaba con una intensidad mas baja de la normal, despues medí el diodo con un multimetro analogico en la escala de 10k y me daba una medicion de un lado y al invertir no conducia.
4- Magnetron: le hice las pruebas de continuidad, el mismo daba un valor de 0.3 ohm,tambien probe si estaba a tierra con el cuerpo del chasis y no lo estaba.
Sinceramente nosé que podrá ser de todo esto,según las mediciones, lo mas flojo de todo es la tension con carga del filamento (2.4v),nosé si podra afectar el funcionamiento ese valor. Otra cosa que queria agregar, es que al encender el microondas,del lado de alta tension,se siente un pequeño ruido a chispas como el chispero que enciende el quemador de cocina,o algo asi como una bujia,no vi chispas por ningun lado. Es normal ese pequeño ruido?
Espero me puedan ayudar,sinceramente no se como continuar con esto.
