Microondas
Horno de microondas no calienta
Oskar
Oskar
1
El horno de microondas panasonic solo prende el reloj y el foco pero no gira el plato ni calienta..que podria revisar
Roberto Juarz
el taablero
Oskar
Oskar
1
Podrias decirme como tendria que revisar el tablero y si este se puede raparar o tendria que comprar la pieza completa gracias
mike22
mike22
5
disculpa solo solo keria asrer mi aporte
Roberto Juarz
mike22 como te atreves a dar respuestas cuando demuestras que tienes una total falta de conocimientos?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola amigo si tu horno tiene fuente inverter tienes que checar la tarjeta principalmente el o los transistores motfet,y los diodos que no estén en corto. COMENTA Y POR FAVOR VALORA.
camilocop
tambien puedes checar los switch que lleban en la puerta a si uno de ellos no se activa pasa lo mismo saludos
Roberto Juarz
Tal vez se den cuenta porque yo respondo asi. Parimero solamente puse tablero, esto se debe a que el amigo oskar esta solicitando ayuda y ni siquiera lprimero saludo y luego ni las gracias da por la posible ayuda que reciba. Educacion amigo, por eso no me moleste en poner otra cosa mas que tablero. Mike pomposamente dice magnetron aunque solo sea con la intension de aportar algo., ya me imagino a oskar comprando el magnetron y su horno sigue igual. Fermin checar los mosfet y demas cuando el companero oskar no sabe ni que hacer con el tablero y finalmente camilo los switches que a final de cuentas podria ser por donde deberia empezar. Cuando yo puse tablero habria que pensar si oskar checa primero si le llega voltaje a los filamentos del magnetron lo cual es muy poco probable si el tablero esta mal y por consiguiente tampoco gira el plato. Bueno a ver que responde oskar para saber que pasos seguir. Atentamente. Roberto.
orion gto
cuando tratas de poner tiempo de calentamiento ¿responde el teclado? si es así entonces no es tu tablero,el siguiente paso seria que pruebes unos microswitches que van en la puerta del horno,estos son los encargados de monitorear si la puerta esta cerrada o abierta y asi permitir o no el funcionamiento del horno,algunos de estos switches vienen puestos en la posicion de normalmente abiertos y otros en normalmente cerrados,revísalos.otro paso seria checar que al activar con el boton "inicio" o "start" se escuche que se activen los relays (relees) y probar que en el primario de tu transformador de alto voltage haya 127 o 220 de ca segun sea la que usen en tu pais.comenta los avances saludos
miguel angel zapata lopez
si es de tipo transformador checa k le llegue voltaje 110. si no es asi. como lo describe el amigo. checar tus swict de la puerta. caso contrario la tarjeta k controla una linea k va al transformador. esto ya es electronica. si te sirve de algo amigo disculpa que no pueda aportar mas pues no hay mas informacion de tu parte. por que puede ser inverter. saludos
Roberto Juarz
Creo amigos que el sr. oscar es aparte de un mal educado como lo describi anteriormente, no tiene ademas conocimientos en lo mas minimo. No ha contestado ningun aporte por lo que creo es conveniente que ya nadie trate de ayudar en lo mas minimo. Como yo he dicho en otras ocaciones esto ya parece esc uelita de primaria. Atentamente. Robeerto.
orion gto
roberto juarz,esto,si lo vemos bien es una "escuelita" para todos,yo no creo que tengas que estar incitando a los demás a no participar esto es un foro para ayudarnos y el que tenga ganas de ayudar pues que lo haga,si la persona pide ayuda ,uno trata de aportar algo,si tu crees que no tengas nada que aportar estás en todo tu derecho,pero no todos somos como tú(afortunadamente),aqui estamos para ayudarnos en esta "escuelita" como tu la llamas. atentamente: luis angel calderas
Roberto Juarz
Estas mal amigo Orion pero muy mal. De ninguna manera esto es escuelita ni tampoco escuela. Por eso es que los grandes maestros de la electronica como les llamo yo se han ido de este foro, estoy seguro que tu ya ni los conociste porque tambien veo que eres primerizo aqui. Estos foron han sido creados para ayudarnos mutuamente los tecnicos (aunque sea primerizos) medios o avanzados e incluso super tecnicos como un Don Baldomero Sanchez (si no mal recuerdo) que en alguna ocasion tambien pidio ayuda para resolver un problema que se le escapaba de las manos. Somos generalmente tecnicos responsables que cuando no logramos resolver una falla acudimos aqui para solicitar apoyo tecnico, no para que se nos den clases de electronica. Van 11 respuestas que se le dan al amigo Oskar de las cuales solo una me respondio para preguntarme como tendria que revisar el tablero. Otro de los que aqui dieron apoyo fue diciendoles que checara los mosfet, yo me pregunto: sabra Oskar que es un mosfet? Otro que cambie el magnetron y asi por el estilo. Yo primero amigo mio pregunto que conocimientos tiene el que pregunta porque es posible que ni multimetro tenga. Entonces dime pues, en que se ha convertido el foro. En escuelita amigo. En mas de una ocasion cuando doy varias respuestas y veo los pocos o nulos conocimientos del individuo, lo primero que hago es que se pongan a estudiar las bases de la electronica. Todos los aqui presentes lo unico que hemos echo es entorpecer el foro y su verdadero objetivo que es ayudar a los tecnicos que frecuentemente la sufrimos con una falla determinada. Ya me imagino a Oskar cambiando el magnetron y luega diga: Sigue igual. Que buena ayuda dio el amigo. Atentamente. Roberto
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola amigo roberto tienes toda la razón pero uno responde para ver si contesta esta persona y pregunta ¿que es un MOSFET? O QUE ES UN SISTEMA INVERTET? para poder seguirlo ayudando bueno eso es mi pensar al no ver que no contesta quiere decir que no le interesa o simplemente,pregunto por preguntar o tu como ves,ahora lo de la escuelita pues la vida misma es una escuela que nunca acabamos de aprender.!saludos!
