Microondas
El timer no corta automáticamente
milubry
Hola colegas. Tengo un microondas Top House que logré hacer funcionar cambiando el capacitor y el diodo. Calienta muy bien, pero no funciona el timer. El modelo del timer es TM30MU01E. Ya probé reemplazándolo por otro pero el problema persiste. Medí la tensión y le llegan 220V. Agradezco la ayuda. Saludos
sergiouasd
sergiouasd
3.527
saludos: debes verificar que el motor del taimer no este abierto. que le llegue tencion a sus terminales. si todo esta bien entonces el problema es mecanico. pero como dices que lo cambiaste , el problema deveria ser electrco. fijate que lo hayas conectado correctamente.. suerte
milubry
Hola, gracias por tu ayuda.. Ya medí las tensiones y me da todo normal, y está bien conectado. En cuanto a la parte mecánica, desarmé y aceité los engranajes y lo volvi a armar y coloqué todo en su sitio. De todos modos, voy a insistir con la parte mecánica porque la perilla que regula la potencia está muy dura y me parece que el motor hace demasiada fuerza. No se si están relacionados, pero me voy a fijar por ese lado.
sergiouasd
sergiouasd
3.527
buenas: tienes que ver bien la parte mecanica si el de potencia esta duro debes ver porque ya que todo el engranaje mecanico esta relacionado.
milubry
Hola, gracias Sergio. Sí, el engranaje de pottencia estaba trabado por la mugre. Lo limpié y le pasé una lima de uñas para terminar de sacar toda la mugre. Así se destrabó el motorcito del timer y ahora anda de diez. y fue la solución.
