Microondas
tension en bobina de rele de magnetron??
pil_k2012
hola, Estoy tratando de reparar un microondas al que se le quemo el trafo de la plaqueta (de 220 a 12 y 5 v aprox.) Le coloque el trafo de otro microondas que tenia averiado. El problema que tengo es que el rele que habilita la parte de potencia (rele del magnetron) a veces se toma y otras no, lo cambie por uno nuevo, pero me sigue fallando, Alguien me podria decir que alimentacion le tiene que llegar a la bobina del rele? por que le llega un poco menos de 7 vdc y no se si es por el trafo que le puse o por otra cosa, El tema es que a veces se toma y otras no. Si me pueden ayudar desde ya muchas gracias.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Bueno,yo los he visto a 24vcd..aunque creo que los hay de 12,24 y hasta 48vcd..de modo tal que,quita el relay y da orden de encendido--previa programación-- y coloca el voltimetro en esa terminales y comenta qué voltaje te dá ¡¡¡saludos¡¡
pil_k2012
Esta noche te contesto ya que tengo el microondas en otro sitio, no me di cuenta de medir la tension sin el rele, gracias por el dato. luego te comento como me fue. gracias.
pil_k2012
Hola Cesar, medi la tension que le llega a los terminales de la bobina del rele del magnetron y sin el rele me da 9 vdc, en la pregunta que hice al principio comente que le habia puesto un trafo de otro microondas, medi la salida de este despues del puente rectificador y me dio 14 vdc. No se que otra cosa medir, la alimentacion al integrado (stcc02-eds) es la correcta 7 vdc,paso el modelo del microondas por si alguien me puede mandar el circuito microondas LG mod MS-2344B. La tension que le llega al rele es la correcta? Desde ya muchas gracias
pil_k2012
Ya lo solucione, estaban mal puestas las salidas del secundario y es por eso que en vez de llegar 12 vdc a la bobina que comanda al magnetron le llegaban 9 vdc (le faltaba tension a la bobina es por eso que a veces se tomaba y otras no. Muchas gracias por preocuparse.
