Microondas
microonda sharp r-210ak no calienta
raul rojas flores
buendia colegas tengo un problema con un microonda marca sharp , modelo R-210AK este microonda es de una perilla ,cuando coloco el plato de comida en 10 minuto sale tibio,tengo que poner en 15 minutos dos veces y recien calienta que devo de revisar para que funcione normal
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente el bajo rendimiento de un microondas puede ser por baja tension de red y si la maquina tiene alguños años, puede estar agotado el magnetron y deba reemplazarlo. Saludos
raul rojas flores
hace 7 meses
Se puede reemplazar el Magnetron , con cualquier Magnetron?
