Microondas
ayuda microondas lg ms1146sqp
aronz24
hola amigos que tal miren tengo un problema con mi microondas es LG ms1146sqp de momento ya no funciono el teclado y empezo asi: enciende el display cuando lo conecto en 00 y luego se queda listo para la disposicion. marco en el teclado y no marca nada de 1 en 100 que presiono empieza a calentar muy bien pero no lo puedo para solo abriendo la puerta porque el stop no tampóco sede ok. se muy poco de electronica se de computacion y se cambiar piezas con cautin etc me convenci de abrir el microondas es la primera vez que abro uno y lo primero que vi fue popo de cucarachas me puse a desarmar la tableta electronica y el display y salieron un piño de ellas quite la tableta y estaba llena de asqueroso liquido y popo de cucaracha y la lave con tiner y un cepillito dejandola limpia y algunos accesorios de botones etc deje que se cecaran y arme todo de vuelta dejando todo muy bien conectado y rectificado antes de conectar y limpio. bien lo conecta y sigui igual como si no le huviese hecho nada. ayudenme porfavor es solo la pista que les puedo dar no funciona el teclado pero cuando llego a insistir tanto funciona, calienta pero no lo puedo parar solo abriendo la puerta salu2 desde la paz bcs mexico.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
no hay de otra mas que REEMPLAZAR MEMBRANA. pero a veces no se encuentra nueva,de modo tal que no queda otra mas que comprar el modulo completo y usado--es decir--membrana y tarjeta electrónica--en algún taller de electrónica ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
Juan Carlos Velasco C. -
Ok, debes saber que el flex que conecta el teclado con la tarjeta de control es un poco delicado y las secreciones dejadas por las cucarachas y los vapores que se generan a causa de ello terminan por deteriorarlo. Por tal razón de presentan interrupciones en las pistas del flex. Lo mejor es cambiarlo. Pero si puedes conseguir lapicero de tinta conductiva de alta calidad puedes reparar las pistas abiertas. Solo tienes que identificarlas con el tester. Después de aplicar la tinta puedes cubrirla con una capa muy fina de silicona de secado lento. Lo he hecho y me ha funcionado. Cabe anotar que debes manipular con especial cuidado el flex después de aplicar la tinta. Espero que te sirva.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:f2f48093c9="Juan Carlos Velasco C. -"]Ok, debes saber que el flex que conecta el teclado con la tarjeta de control es un poco delicado y las secreciones dejadas por las cucarachas y los vapores que se generan a causa de ello terminan por deteriorarlo. Por tal razón de presentan interrupciones en las pistas del flex. Lo mejor es cambiarlo. Pero si puedes conseguir lapicero de tinta conductiva de alta calidad puedes reparar las pistas abiertas. Solo tienes que identificarlas con el tester. Después de aplicar la tinta puedes cubrirla con una capa muy fina de silicona de secado lento. Lo he hecho y me ha funcionado. Cabe anotar que debes manipular con especial cuidado el flex después de aplicar la tinta. Espero que te sirva.[/quote:f2f48093c9] y como cuál lapicero de tinta conductiva es el que recomiendas??marca y modelo,por favor como comprobar con tester las lineas abiertas o interrumpidas???tester analogo o digital--cómo es elk procedimiento?? cual es la silicona de secado lento??marca por favor
Señor César. No sé si en la zona donde vive tenga acceso a diversidad de componentes ó accesorios. En mi caso, particularmente, tengo a la mano una gama amplia de almacenes de refracciones electricos y electrónicos. Hay varias clases de tintas. http://tecnomagazine.net/2011/07/05/un-boligrafo-es-capaz-de-dibujar-circuitos/ Ese es un ejemplo. Lo consigues en línea - como técnico lo puedes utilizar mucho. Hay algunos muy malos. Otros vienen como el esmalte para uñas que usan las chicas. Con brochita. Estan hechos de plata diluida en una especie de polimero de secado rápido. Marcas las hay muchas. El flex lo puedes desmontar y separar con cuidado - usualmente viene de dos capas - y podrás ver en que puntos están abiertas la pistas. A veces se nota a simple vista. La medición se hace con cualquier dispositivo para medir continuidad. Marcas también hay muchas. Hasta supongo que puedes construir uno. Y en las grandes ferreterias hay surtidos de siliconas de todo tipo. Date una vuelta por alguna de ellas y quizá encuentres lo que buscas.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
pues MUY COMPLETA tu información--llegué a pensar que te referías a la PLUMA TINTA DE PLATA que es ¡¡carísima¡¡¡ como 100 dolares ¡¡¡¡saludos y GRACIAS¡¡¡¡¡¡ Abajo la referida pluma http://www.steren.com.mx/catalogo/search.asp?s=pluma
[quote:6f24e9edfb="CESAR ALEX"]pues MUY COMPLETA tu información--llegué a pensar que te referías a la PLUMA TINTA DE PLATA que es ¡¡carísima¡¡¡ como 100 dolares ¡¡¡¡saludos y GRACIAS¡¡¡¡¡¡ Abajo la referida pluma http://www.steren.com.mx/catalogo/search.asp?s=pluma[/quote:6f24e9edfb] Esos son precisamente. Hay precios variados y la mas costosa no es necesariamente la mejor. El vendedor siempre tratara de hacerte creer que la mas costosa es la ideal. En Colombia llamamos lapicero a lo que en otros países llaman pluma. Los técnicos de determinadas regiones utilizan los productos que están a su alcance. Es con ellos con quienes se debe consultar para saber cual es la de mejor desempeño. Tuve un lapicero de buena calidad y otro de pésima calidad. El de peor calidad me costo mas que el fino (?). Desde entonces no los he vuelto a utilizar. Prefiero hacer otro tipo de adecuaciones. Pronto subiré a mi canal en youtube otro método, es complicado describirlo por este medio. Hasta pronto.
