Microondas
Microhondas No Caliente
thiego
thiego
2
hace 21 años
hace 21 años
:) Amigos del foro mi problema es el siguiente tengo un microhondas que no calienta nada al meter alimentos cual sera el problema y que podria revisarle ya que se reparar tv, radios pero aun no conosco los componentes de un horno microondas sera que me pueden ayudar :lol:
lavadoras
hace 21 años
hace 21 años
ESTIMADO AMIGO ESO ES EL MAGNETRON Q SE HALLA IDO SI DA VUELTAS Y NO CALIENTA. TAMBIEN PUEDE SER UNA PLACA COMO DE CARTON QUE LLEVA EN EL LATERAL DEL INTERIOR HABER SI ESTA QUEMADA
Equileo
Equileo
11
hace 21 años
hace 21 años
Me he enfrentado en infinidad de ocasiones a microondas que no calientan y aunque lo más fácil es decir que es el magnetrón el que está mal en muchas ocasiones la puerta se desajusta y no pisa bien los microinterruptores provocando este efecto. Esa puede ser una causa por la que puede no calentar, también hay veces que dichos microinterruptores no funcionan correctamente aunque esto es más dificil. Compruebalos por continuidad con la puerta cerrada y suerte, no te olvides de descargar siempre el condensador antes de manipular el microondas pues en muchas ocasiones queda cargado.
pregistro
hace 21 años
hace 21 años
Algunos no todos llevan un fusible de at entre el secundario y el capacitor. Revisalo, puede ser eso y tambien revisa los cables de at (movelos) Todo con el micro desconectado y el capacitor descargado. Saludos
rom_kurt
hace 20 años
hace 20 años
Hola!! soy novato en la reparacón de microondas (y en general también) y no se qué pinta tendran esos fusibles o el capacitor...podrian enviar unas fotos, por favor?? Por cierto, cómo descargo el capacitor?? supongo que enchufandole algo...me lo podrian explicar?? GRACIAS!!!
Jorge*
Jorge*
61
hace 20 años
hace 20 años
El fusible por lo general esta dentro de un capuchon que se abre a presion o con media vuelta, el capacitor lo puedes descargar (para seguridad) con una lampara de 220v con un cable y dos pinsas. Recorda probar el microonda con la tapa del gabinete puesta ya que de lo contrario emite microondas que son perjudiciles. Coincido en que lo mas problable sea el magnetros o el diodo de Alta Tension, este ultimo se encuentra atornillado a la carcasa metalica del microondas (el piso por lo gral.) Testealo con un simplemultimetro. Recorda todo esta con el microonda desenchufado de la red. Los swich de la puerta rambien pueden ser el problema. Espero te sirva de algo todo lo dicho. Saludo. Jorge
Jorge*
Jorge*
61
hace 20 años
hace 20 años
Me olvidaba, el capacitor es de gran tamaño y se encuentra serca (al lado) del transformado de alta tencion (tambien de gran tamaño). Saludos Jorge
rom_kurt
hace 20 años
hace 20 años
muchisimas gracias por su ayuda, a ver si esta semana puedo
