Microondas
Microondas Wihrpool 914/WH 220 V
echevedu
Hola gente del foro. Mi nombre es Eduardo, y he pasado todo el sábado tratando de reparar mi microondas. Como no he podido vengo a pedir ayuda. Describo lo sucedido y realizado. Al querer usar el microondas se quemó el fusible principal de 8A y el horno quedó muerto. Reemplace el fusible y volvió a la vida, la electrónica, el ventilador y luces, pero al iniciár las microondas saltó el fusible en forma inmediata. Desconecté todo la carga del trafo, dejando solo conectada la alimentación del primario en 220 V. Enchufé el aparato, lo activé para cocción y volvió a quemar fusible de 8 A, en forma inmediata. Saqué el trafo lo conecté con fusible reforzado en el primario, a 220 V. en menos de 1 minuto el bobinado estaba muy caliente al tacto. ¿Es normal? Por otro lado hizo saltar el térmico de un toma múltiple de 10 A. (no funciona mi amperímetro así que no puedo decirles cuantos Amperes toma) Durante esa prueba, medí la tensión de alterna en el bobinado de calentamiento del filamento y había 1.5 V con circuito abierto (sin carga), en lugar de 3,5 que según algunos textos de Internet sería lo normal. ¿Está estropeado el transformador o es diferente? Por separado probé el diodo de alta tensión con una lámpara de prueba y esta bien. El capacitor también, parece estar bien, lo probé con 300 VCC y se descarga en varios segundos (supongo por la resistencia interna) . Además estando desconectado, igual el trafo aparentemente toma mucha corriente. Pensando que el trafo es el que está estropeado, reforcé el fusible principal del microondas, y lo armé todo correctamente, lo conecté 1 minuto, y el agua del vaso dentro del horno no se calentó, el bobinado primario estaba muy caliente el resto parece que no. Pienso que los switch de puerta no son el problema ya que cuando pruebo con el primario del trafo desconectado el fusible no se quema. ¿Que me sugieren hacer? ¿Como puedo saber con certeza si es el transformador el problema? Muchas gracias desde ya.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
es que ya lo haz hecho..si te quema el fusible aislando todos los elementos de seccion de alto voltaje {{seccion secundaria}} y aún así te vuela {{funde----abre}} el fusible es por daño en el transformador Creo que es mejor comprar otro horno,pues la REEMBOBINADA te costará igual o mas cara que un horno nuevo-- ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡
echevedu
Gracias CESAR ALEX. Efectivametne era el transformador. Probé el trafo viejo alimentando el lado de AT con 220 V de la red y se evidenció el corto con un gran fogonazo. Conseguí uno usado de caracteristicas similares, aunque otra marca, y el horno quedó funcionando perfecto. Muchas gracias por la ayuda. Eduardo
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Bueno ¡¡¡¡¡¡¡¡es grato saberlo¡¡¡¡¡ ojalá cierre este post valorando con SOLUCIÓN esta respuesta ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
