Microondas
microonda whirlpool wms20d
fredy giraudo
hola amigos del foro, tengo un problema con um microondas whirlpool modelo wms20d. hace toda la funcion pero no calienta, revice los componentes y encontre el fusible de alto voltaje habierto, lo cambie y lo probe con una tasa con agua y calento muy poco,testie el condensador con un capacimetro y mide 1 hom igual a lo que indica las especificaciones, lo que no se es como medir el diodo de AV y el trafo, de ante mano agradesco si alguien me puede orientar para medir estos componentes. Muchas Gracias..
serve
serve
5.833
buenos dias el tranfo yo lo mido con un tester la bobina de entrada y salida, aunque la salida te dara a a masa, el diodo lo mido con un simpson ya que los tester nolmales no lo miden, chequea que no este a masa los terminales del magnetron, suerte, comenta
fredy giraudo
hola.gente del foro. serve, he testeado todos los componentes del microondas como tu me dijiste y en los dos casos encontre que los magnetron estan derivados a tierra, por eso se queman los fusibles de AV y el de 220V. Muchas gracias por tu ayuda.
