Microondas
Desperfecto en horno de microondas
Fidencio Mendoza Francisc
Tengo un microondas LG modelo MS-1742DP el cual conecto el equipo a la linea, me prende el display le marco el tiempo de trabajo y en el momento que arranca alcanza a prender el foco de compartimiento del plato y enseguida funde el fusible, desconecto el diodo de alto voltaje de chassis y enseguida le marco el tiempo un minuto empieza a trabajar, termina su tiempo programado y no funde el fusible ya cambie el diodo.Y vuelve a fundir el fusible. lES AGRADECERE ME AYUDEN PARA RESOLVER EL DESPERFECTO.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
revise su capacitor-medir sus terminales {{en CAPACITANCIA}} y comparar el valor de microfaradios que le da con el que trae impreso {{{PREVIA DESCARGA DEL CAPACITOR O CONDENSADOR}} Luego medir {{con ohmetro}} cada una de sus terminales y su cuerpo metalico..comentar mediciones.. luego medir diodo de alto voltaje {{con probador de diodos}} --primero en un sentido y luego a la inversa--comentar mediciones... realizar una INSPECCION OCULAR a su transformador de alto voltaje {{si nota lineas desnudas o restos de carbon}} comentar.. luego revise los swicht de puerta y si nota CARBON O restos de calcinacion --comentar.. ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
Video Stock
Primero verifica que el magnetron del equipo no se alla ido a masa con una punta del ester entre el terminal del magntron y la otra en chasis si te marca continuidad ahi tenes el problema , si no dewscarga el capacitor de alta desconectalo del trafo y el diodo y medilo con el tester si te marca corto ahi tenes tu problema , verifica que al cerrar la puerta esta precione todos los contactos de la puerta
