Microondas
microondas atma md810g no calienta
joaquinenriquecorrea
Hola tengo un microondas atma md810g que no calienta,todas las funciones ok,inclusive el grill.encontre en el trafo que supongo que es de alta una especie de fusible en cuyo plastico que lo cubre dice 5kv 700ma esta abierto,con que lo puedo reemplazar para probar si es esto, o si el problema es mas grave y por eso salto,gracias. Saludos
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
en ocasiones se abren por uso y desgaste,pero en la mayoría de veces es por daño en algún elemento de seccion de alto voltaje.. ¿¿que revisar??? el magnetron,el capacitor , diodo y el trafo de alto voltaje..le dejo link para que se asesore mejor--¡¡¡¡saludos¡¡¡¡ http://www.clubse.com.ar/download/pdf/notasrevistas06/nota02.htm
