Microondas
bgh litteon
lisvel
lisvel
30
hace 19 años
hace 19 años
gente tengo dudas con un microondas que me trajeron para reparar . el problema es el siguente llego al taller con totalmente muerto al desarmarlo descubru el diodo reventado y fusible de linea cortado, remplace ambos y probe y encendio pero no calienta y y si calienta mucho el tranformador sobre todo el bobinado primario. medi el magnetron y me da infinito entre sus terminales e infinito con el chasis, en este punto dije el megnetron esta muerto pero un colega me dijo q no me confiara ya que algunos magnetrones median asi estando bien ¿¿¿¿¿????? de ahi q les pregunto estoy en lo correcto o puedo estar equibocandome. Me preocupa el tema del calientamiento del trafo que no se deba al magnetron y lo compre inutilmente. Espero sus respuestas y desde ya muchas gracias, disculpen las dudas pero me dedico mas a tv y audio de ahi mi poca experiencia con estos artefactos.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
si te calienta el trafo, lo mas probable es q esté a masa o con el bobinado en corto, primero revisa si no tenes el capacitor de alta en corto. 2) el filamento del magnetrón tiene q medir entre 0,8 y 1,2 Ohm adjunto te envío el esquema. suerte Batuque
lisvel
lisvel
30
hace 19 años
hace 19 años
hola gracias por los datos el capacitor no me da en corto pero la resitencias entre FA Y F me da infinito y el trafo no calienta si le desconecto el cable de alta puede ser q caliente xq los filamentos del magnetron estan cortados?
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
solución el filamento del magnetrón está cortado, debes cambiarlo. suerte Batuque
