Microondas
Tengo microondas Sanyo y se le quemó la antena al magnetron.
Nestor LM
Tengo un microndas marca Sanyo, a este se le quemó la antena del magnetrón, la parte final que esta en la salida de la señal de RF. Quizás fue por suciedad. Esta se derritió y el filamento me mide 29 ohmios. No se cuanto debe medir. Bastará que le reponga "la antena" con otra de otro magnetron igual ya dañado y luego limpiar, lijar y pintar las partes dañadas al interior del microondas? Gracias por su ayuda. :|
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
bueno,generalmente debe medir menos de 1 ohms de la antena a carcaza,pero puedes hacer lo que piensas realizar y luego comentarlo.. un tip....puedes colocar el ENVASE de un capacitor electrolitico--quita todo lo interno del cap y colocalo como ENCAMISADO en la antena,previamente la lijas-- y comentas....¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡ P.D...Es importante PINTAR el area carbonizada y reemplazar la MICA,pues de no hacerlo te volvera a dañar el magnetron
