Microondas
Se apago sola y no respondio desde entonces
ebressan
Buenas, mi problema es el siguiente. El otro dia estaba utilizando el microondas, y, sin previo aviso, se apago de repente y no volvio a responder desde entonces, me fije si era el toma y no lo es, porque enchufe la plancha y funciona, por tal motivo descarte que era el toma, si alguien le paso lo mismo y lo pude resolver o puede sugerirme que haga algo por favor comente. Mi mocroondas es marca whirlpool y el modelo no se cual es pero lo tengo hace mas de 15 aÑos.
luis boneash
los micros antiguos traen dos microswitch en la ventanilla, puede ser que alguno de ellos este dañado. tambien traen un fusible de cristal o ceramica puede estar abierto, checalo o tambien puede ser el interruptor termico
Alberto De los Santos Ven
revisa transformador de la tarjeta
alberttec
revisa el fusible o los protectores termicos
ebressan
Hola, me he fijado con cambiar los fusibles que tiene en la placa que era de 120 mA y 260 V. Cuando los al prenderlo, prendia correctamente, pero cuando coloque algo para calentar se apago al segudno y volvio a estar en el mismo estado que estuvo desde un principio.
eduardo romero mireles
pues llotengo el conocimiento que el fusible que lleban los hornos son de 10ampers de porcelana sera que poreso te los estara quemando?
