Microondas
Microondas no calienta siempre
locoten
locoten
33
Estimados buenas noches, necesito si me pueden ayudar con este microondas marca GALANZ, el horno funciona normalmente a veces calienta y a veces no calienta, desde ya agradezco su colaboración. Saludos
sugubey
sugubey
10
Tendrias que aportar un poco mas de detalles bro...si es digital o de perillas,,el modelo ayuda mucho
jose marcial rios chavez
Hola que tal mira yo te sugiero que le cales otro magnetron aunque sea un usado de otro micro pruevalo asi aver si funciona a mi me paso algo igual y era el magnetro suerte y valora las repuestas correctas hasta luego
locoten
locoten
33
Estimado, de acuerdo a lo solicitado te paso el modelo del horno WP700L 17 y tiene 2 perillas una de potencia y la otra de tiempo, ahora voy a probar de cambiar el magnetron a ver que pasa, lo que encontré es el cable que va del trafo al capacitor-diodo al magnetron en este va conectado al terminal F yo tengo entendido que va al terminal FA del magnetron, no se si eso tiene algo que ver o es lo mismo conectar ese cable en cualquiera de los terminales del magnetron. Muchas gracias Saludos
Roberto Juarz
amigo Locaten, si en ocaciones caliento y otras no, lo mas probable es que tengas un falso en el cableado. Primero checa los cables que alimentan al transformador en el primario, es decir los que van del lado izquiero. Lija las terminales del cable y del transformador. En los hornos debes desconectar siempre al mismo de la corriente. El secundario del transformador lleva un voltaje de alrededor de 5000 volts. Tambien lija las terminales del magnetron y asegurate que queden firmes. Definitivamente no creo que sea el magnetros. Atentamente Roberto.
