Microondas
Microondas sin luz interior
nesrado
Tengo un microondas LG con grill y se ha quedado sin luz. Cómo se hace para cambiar la lámpara? No intenté nada porque no se dónde se halla la misma y cómo se accede a ella.
nestor weitzel
Hola, es bastante sencillo. Tenes que quitar la tapa y justo detras del comando se encuentra la lámpara, vas a tener que sacar un par de tornillos que sujetan un soporte plastico y en otros se ve la lámpara directamente. OJO no va cualquier lámpara, de hecho la rosca es mu particular para que no funcione con cualquier lámpara. Lleva una especial y tenes que llevar la muestra a una casa de electricidad o electrónica. suerte man.
nesrado
Hola,ante todo gracias por tu respuesta, pero quiero saber si eso entraña algùn serio riesgo y en todo caso que cuidados hay que tener para no recibir ninguna descarga, ya que he leìdo que puede quedar carga de mucho voltaje en el magnetròn?
hernanro78
la lampara funciona con la tension de linea y cuando el micro esta apagado la parte de alta se desconecta por medio de los rele lo unico que tenes de tener cuidado es con capacitor que puede llegar a tenr carga residual pero esta alejado de la lampara algunas lamparas no vienen con rosca vienen con una base de baquelita y son dificiles de conceguir yo la tube que mandar a que la rearmen a la lampara en la misma base que trae en una tienda que se llama las 1000 lamparas en buenos aires
