Microondas
Falla en horno de microondas samsung md1200wd
Eduardo-villaflores
hola compañeros, Tengo un problema con mi horno, ha estado quemando los fusibles y quisiera que me ayudaràn a saber el por qué los esta quemando, ya van dos veces que le voy cambiando los fusibles al tratar de calentar algo de comida. Les agradecería me ayudaran. Saludos
jose marcial rios chavez
hola mira si tienes con que checar checa los switch de la puerta si no cambialos todos de uno por uno porque unos son nc normalmente cerrados y otros son no normalmente abiertos pero recuerda antes de meterle mano descargar el condensador dealto voltaje cruzando las terminales espero aberte ayudado en algo bueno hasta luego
Eduardo-villaflores
Que tal josé, se me habia olvidado comentarte que el diodo HV03-12 no me da voltaje al checar sus polaridades con el multimetro, da sus valores igual que un diodo normal?,el condensador HCH-212095C lo chequé y si me dan los valores que tiene en la calcomania de caracteristicas que es de 0.95 microfaradios y 10 megaohms.
Trinix
Trinix
18
una forma sencilla es desconectar las terminales que llegan al trafo no las que salen, ten cuidado por que en su salida del trafo es alto voltaje, pon a funcionarlo despues de desconectarlas y si te sigue haciendo lo mismo tu problemas es antes de la transdormacion... Y por lo poco que se, es que es un diodo de alto voltaje y no te debe marcar ni su valor si te marca algo es que tu diodo esta en corto, entonces si procederas a cambiarlo, has lo que el compañero jose te menciono probablemente ahí este tu falla
Eduardo-villaflores
Que tal amigos, hice la prueba que me dijeron de desconectar las terminales antes del transformador y si trabaja desconectado, y despues hice la prueba conectando las terminales al transformador y es ahi donde quema el fusible, puede ser que el transformador se halla dañado?. Cheque los switches de las puertas y todas estan bien. Saludos
Eduardo-villaflores
Que tal amigos, tengo problemas con el chequeo de mi horno, este me ha estado quemando los fusibles de la alimentación principal, ya verifiqué los switches de las puertas y todos estan bien, hice la prueba desconectando el transformador y si trabaja, hice la prueba conectando otra vez el transformador y vuelve a quemar los fusibles. Verifique las terminales del transformador pero en el primario y me da un valor de 1.5 ohms y no se si sea correcto este valor, verfique las terminales que van hacia el magnetron y el valor me da de 1.2 ohms, podría estar en corto el transformador en las salidas hacia el magnetron, ya que he leido y no se si estoy en lo correcto que el valor debe estar entre 25 a 150 ohms. Alguien puede decirme si en realidad el transformador esta en corto o dañado? En dado caso de que no fuera el transformador, puede hacer una prueba desconectando el condensador y el diodo y probarlo solo con el transformador y el magnetron?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
creo que tienes dañado el capacitor,pero haz la prueba desconectando diodo,capacitor y magnetron.....pero solo por unos segundos,luego vas incorporando diodo....realizas la prueba otra vez por segundos y luego conectas el magnetron---vuelves a probar y finalmente el capacitor.....
Eduardo-villaflores
que tal amigos, ya hice la prueba de desconectar el magnetron, el condensador el diodo, Hice la prueba sin el transformador tambien y haciendo trabajar el horno y si trabaja, y hice la prueba con el transformador pero sin el magnetron, sin condensador y sin el diodo y funde el fusible de la alimentacion principal, es posible que sea el transformador que no sirva?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
si conectas el trafo sin diodo,cap y magnetron y te vuela el fusible....pues efectivamente está dañado tu tfansformador de alto voltaje....
