Microondas
Microondas HITPLUS CM-201M, no enciende.
Microondas Hitplus Desconocido
tecdaq
tecdaq
39
Hola he recibido este microondas, me dijeron que se les cayó y que no prende nada, la fuente está bien, el fusible de HV cerca del Capacitor de HV y el mismo estan bien, el diodo que trabaja en esa zona no mide nada, puede ser que este abierto? y si no que puede ser que se haya destruido con el golpe?
bulmar
bulmar
10
el diodo que comentas que probablemente esta abierto ese diodo cuando sirve no hay continuidad igual que el capacitor checa el termico que esta arriba del magnetron o si hay mas checalos que no esten abiertos por que por ahi es la falla o checa transformador que va en la tarjeta o panel espero tengas suerte
tecdaq
tecdaq
39
Hola ya lo reaparé, los switching no hacían contacto cuando se cerraba la puerta y por consiguiente el microondas no encendía. Muchas gracias por tu ayuda y atención
