Microondas
*Pintura para interior de microondas
GUIMER84
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos integrantes de este magnifico grupo tengo un problema con un microondas, se le levanto la pintura y por este problema saca chispasos de todo tipo, querria saber si alguien me puede ayudar y decirme con que pintura esta pintado el interior de los microondas y si existe algun metodo para repararlo sin tener que mandar a hornear el microondas entero. gracias guillermo
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
Estimado amigo lo q tienes q hacer es realizarle una limpieza completa del gabinete mica etc. porque con la grasa depositada se carboniza y forma cortocircuito, realiza esto para evitar problemas en u futuro próximo. Esto se limpia con un buen detergente y/o desengrasante Suerte Batuque. y luego pintar con pintura para alta temperatura q viene en aerosol suerte Batuque
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
la pintura que anda muy bien es la pintura epoxi que se usa para pintar caños de gas, yo la uso siempre , no te olvides de limpiar y desengrasar bien las partes a pintar
pablo rodriguez
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigo la pintura de [color=blue:da6ed62965]POXI EN AEROSOL[/color:da6ed62965] es mas comoda. pero no te olvides de limpiar y desengrasar bien las partes a pintar. :twisted:
gerlam
gerlam
2
hace 18 años
hace 18 años
depende el microondas si la falta de pintura no es muy grande lo podes aislar con esmalte de uñas yo lo ago asi y me funsiona pero tambien revisa la mica aislante que muchas veces ese es el problema suerte gerlam
gabrielfernando
hace 18 años
hace 18 años
me alegro que hayas solucionado el problema . suerte
GUIMER84
hace 18 años
hace 18 años
todavia no pude resolverlo, por eso no evalue a nadie, ahora estoy tratando de condeguir la mica que esta un poco daniada por las chispas, luego de cambiarla les informo si se soluciono o no. gracias a todos
gabrielfernando
hace 18 años
hace 18 años
no te olvides de pintar detras de la mica hasta donde puedas porque sino te vuelve el problema
