Microondas
horno sanyo.
Velazquez2011
entro a mi taller un horno microondas sanyo modelo em-d073 con la siguiente falla. las teclas de funciones trabajan menos la de inicio y parada,le dieron una presion tan fuerte que hundieron la menbrana. que puedo hacer.
Julio Cesar Sibrian
Hola o cambias la membrana o le pones pulsadores, yo uso pulsadores interiores que tienen la espiga del boton larga, lo s describo asi porque no son de los pulsadores superficiales que se pueden atornillar al gabinete, estos son muy voluminosos y afectan la estetica del aparato)sino de los van adentro de los equipos de hoy en dia y que tienen el boton mas largo y que te permitan atravezar el panel del micro y poderlos oprimir desde afuera, entonces para la instalacion debes de sacar el panel sin desconetarlo de la energia, desconectar las lineas que van al trafo de alta tension, programa tiempo y ahi en la parte de abajo del conector donde llega el flex del tablero (en los puntos de soldadura) podes ir probando, sera bueno hacer un pequeño dibujo e identificar cada punto de soldadura con numeros o letras, y puentear punto a y b por ejemplo y esperar el resultado, a y c , e igual , a con d, hasta dar con el arranque, cuando saque este resultado lo anotas y en esos puntos debes de soldar los terminales del pulsador que va a reemplazar al arranque en el panel, o si encontras antes el reset pues igual. cuando ya se tienen los pulsadores instalados se fijan en el panel por la parte interior de este en algun sitio donde no interfiera con los demas componentes, previo taladras un orificio por donde saldra la espiga para accionarlo. cualquier duda pregunta., saludos.
