Microondas
Microondas Moulinex
Alfredo Loman
Tengo un horno de microondas marca Moulinex que hace poco trabajó con un envoltorio de comida con aluminio y aparentemente trabajó bien varios días después, pero luego falló haciendo unos tronidos. Desarmé el magnetrón Toshiba 2M248J (GS) y la antena estaba quemada por la que le puse una nueva, pero no funcionó. Antes probé el magnetrón y me dio menos de 1 ohm entre sus puntas e infinito entre cada punta y la carcasa, por lo que creo que está bien. Ahora no se qué partes probar para ver la falla. Favor de darme alguna idea de dónde comenzar a probar este equipo. Gracias,
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Limpia y pinta el sitio donde queda ´´en reposo´´ la antena del magnetron una vez fijado el magnetron...revisa que la mica --está en el mismo sitio que no esté carbonizada.....revisa diodo y capacitor de alto voltaje y no esta demas volver a medir el magnetron nuevo --pues es posible,solo posible se ta haya dañado--- da clik abajo y lee ese documento... ¡¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡¡ http://www.eletrodomesticosforum.com/downloads/RepararHornoMicroondas.pdf
scop5
scop5
89
saludos yo terecomiendo que cheques que en la parte del horno donde se calentan los alimentos te fijes que no tenga partes despintadas y si hay partes despintadas cubrelas con pintura para horno de microondas tambien checa ala entrada del transformador en este caso el primario si hay voltaje debe haber 110v
Alfredo Loman
Gracias por sus repuestas. La falla era el magnetrón, que aunque pasaba las pruebas estáticas, con carga no funcionó. Se cambió por uno nuevo.
