la resistencia en el magnetron debe ser de 0,3 a 1 ohm
El diodo de alto voltaje (HV), es uno de los componentes muy susceptible de dar problemas en el funcionamiento de un horno. El transformador, genera 2000 V, que llegan al condensador, el otro terminal de este se conecta al diodo que deriva la corriente a masa en forma de pulsos el condensador realiza la función de multiplicador de tensión, alcanzando los 4000 V que alimentan el magnetrón generador de las microondas.
El diodo de HV , NO PUEDE TESTEARSE COMO UN DIODO CLASICO, ya que la medida que siempre proporciona es Infinito muy excepcionalmente indica cortocircuito.
TEST DIODO DE HV.
La forma de testear un diodo de HV, es aplicarle un voltaje alto de corriente continua, Vcc y medir la caída de tensión en dicho diodo.
Colocamos en serie con el diodo una resistencia de 1 Kohm y aplicamos al conjunto diodo resistencia un voltaje de 20 a 30 Vcc aprox, con el diodo en buen estado, en polarización directa, tendremos una caída de tensión en el mismo de 5 a 7 Vcc, con polarización inversa, el diodo no conducirá corriente por lo que tendremos en él, el voltaje aplicado, -30 Vcc.
Si no disponemos de una fuente de tensión de este voltaje, siempre podemos utilizar una batería de coche o moto de 12 V, OJO teniendo cuidado de no provocar cortocircuitos, el voltaje en conducción del diodo será de unos 6Vcc
TEST DIODO DE HV.
Polarización directa, aplicamos en este caso 30Vcc, obtenemos 7 Vcc en el diodo.
Polarización inversa, aplicamos 30 Vcc, obtenemos los mismos - 30 Vcc al no conducir.
CONDENSADOR.
El condensador se puede testear del mismo modo que un condensador clásico, su valor suele rondar los 0,92 a 0,98 uF / 2100 V.
Las mediciones básicas que podemos realizar siendo mas aconsejable un polímetro de aguja son:
Medida entre terminales, debe dar infinito.
Medida entre cada terminal y masa, en la escala de M  debe dar igualmente infinito. Aunque estas mediciones no son definitivas, ya que no se realizan bajo tensión
TERMISTOR.
La forma de testear el termistor, es muy básica, teniendo en cuenta que el mismo no es mas que un interruptor de temperatura, estando en buen estado, debe dar continuidad, entre terminales (0  ), en caso de estar en mal estado, dará medida de resistencia infinita o de varios cientos de ohmios, entre terminales.
Entre los terminales y la chapa frontal debe dar infinito (ausencia de derivación).
TRANSFORMADOR.
El transformador se compone de 3 bobinados, que debemos medir estando el mismo desconectado del equipo.
Bobinado primario de 220V.
Dispone de 2 Fástons de salida es el bobinado de hilo de cobre grueso, R = 1,6  .
Bobinado secundario de 2000 V.
Dispone de 1 Faston de salida y el otro extremo unido al chasis del trafo, es el bobinado de hilo de cobre fino R = 107  alimenta al condensador mediante cable grueso.
Bobinado secundario de 4000 V.
2 cables largos de salida, con fáston macho protegidos en los extremos, es un bobinado de pocas espiras,
R < 0,4  situado en el centro del trafo, por un lado se conecta directamente al magnetrón y por el otro, al otro terminal del condensador y al diodo que deriva a masa.
TRANSFORMADOR.
Bobinado primario de 220 V, mide aprox 1,6 . El bobinado secundario de alto Voltaje, 2000 V mide entre faston y masa, 107  .
Bobinado secundario de alto voltaje, 4000V, mide prácticamente 0  al ser de pocas espiras, se halla en el centro del trafo.
espero te quede claro saludos.
