Microondas
jes834wd marca general electric no funciona correctamente
hugoecg
hugoecg
30
hola tengo un horno de microondas marca general electric modelo jes834wd que cuando le programo por decer 20 segundos o un tiempo determinado no calienta solo corre el display y no entrega voltaje a el primario de transformador de alto voltaje y ni prende el foco no gira el plato y ni prende el ventilador . ya revise uno de los relevadores de la tarjeta y me doy cuenta de que al darle la orden de inicio no hay voltaje en la bobina del relay y sospecho del micro, pero al darle la orden de inicio o programo en time defrost y express cook calienta perfectamente. algien me pueden ayudar con este problema. gracias se los agradesco, saludos.
Daniel Becerril
Hola Buen dia! Checa los sw que están en el ensamble que bloquea a la puerta, hay veces que el gancho de la puerta no los acciona correctamente, en otras ocasiones dichos sw están recalentados y no trabajan bien. También me ha pasado que en el interior de la puerta hay partes rotas y el gancho no alcanza a activar a los sw. Espero te sirva esta información.
hugoecg
hugoecg
30
hola daniel, ya cheque los sw y todos estan bien como te decia sospecho del micro pero no se como comprobarlo sabes algun tip para esto? gracias
Daniel Becerril
Hola! yo lo que haría es primero por precaución desconectar una terminal del transformador de alto voltaje. Después checar el transistor que sirve de driver al relay que maneja al transformador de alto voltaje. en este transistor si te checa bien, revisa si te esta llegando voltaje a la base del mismo al momento de activar la tecla " calentar " en el panel frontal del horno" Si no es así entonteces si podemos pensar en un daño del micro, es muy raro que se dañen. seguimos en contacto.
hugoecg
hugoecg
30
ok, voy a revisar eso que me dices y yo te comento pero hasta ahorita ya cheque el voltaje que llega a la bobina de este reley y si llega voltaje pero solo en modo de time defrost y express cook, pero cuando lo programo con un tiempo determinado no hay voltaje. voy a revisar la etapa que me dijiste y te comento, gracias.
