la antena va a presion, a veces haciendo presion lateral y movimiento de vaiven salen, si la vas a cambiar, supongo que ya tienes la nueva para poner o deberas ubicar alguna similar, o hacerla tornear en inox. si es asi toma la antena con el arco de una pinza tipo pico de loro y girala, eso afloja los pliegues que la mantienen ajustada, pero despues dificilmente la puedas reusar
ahi va mi comentario espero q t sirva esto ya esta probado con muy buenos resultados tanto que tengo uno en el ta ller y no a fallado ya tiene mucho tiempo no 1 se quita la tapa donde se ancla el magnetron para ser claro la que tiene los huecos de los tornillos no2 se quita la tapa del lado del filamento normalmente viene apresion esta siempre trae la etiqueta no 3 con unas pinsas tipo alicate vas a cortar los alambres gruesos esmaltados q estan conectados a los filamentos del magnetron marcados como F y FA no 4 el corte los vas aser dejando una estencion del alambre esmaltado como de cm y medio con la finalidad de aser un ganchito primero lo raspas quitandoleel esmalte y luego lo estañas yo asta ahorita no e encontrado una antena q este muy pegada al chasis no 5luego nada mas lo jalas y va a salir con todas las aletas de aluminio no se si la antena q consiges trae esas aletas o viene sola pero si las quieres sacar sin dañarlas solo ponlas a enfriar en un refri sin escarchas mejor conocido como no fross bien fias salen facilmente luego con la antena nva ases lo mismo pelas y estañas antes de meter la antena luegoenganchas las dos puntas aprietas y estañas limpias con solvente q no quede residuos de pasta ni de estaño comentario yo casi nunca e cambiado una antena por estar mala siempre lo q e encontrado mal son los bornes del magnetron q estavan a tierra o masa o asiendo contacto con el chasis del magnetron as esto primero aisla los bornes y checa a chasis si no te marca NADA se puede decir q la falla es la antena pero si te marca algo la falla es el borne q es lo mas seguro saludos desde mexico minatitlan ver espero q te sirva el tip :D :D :D
