Microondas
Chispas en el microondas
Juanyo
Juanyo
22
hace 19 años
hace 19 años
Hola. Microondas que hace chispas en la hoja de mica que tiene a un lado delante del magnetron. La punta de la antena del magnetron esta un poco quemeda(apenas) pero no presenta perforaciones.hace falta cambiar funda? La hoja de mica (stirrer blade?) esta perforada y la cosigo por 10 pesos. Al rotator le faltaba una ruedita y raspo la pintura del piso del microondas. Puede ser esta la causa del chisporroteo? Hay que pintarlo o aislarlo de alguna manera? Muchas gracias desde ya. juanyo Tema cerrado, fuera de reglamento Por favor, para un correcto orden debes poner en el título, sin mayúsculas, exceptuando la primera letra, (no colocar microondas), y en este orden: Marca, Modelo, Problema ó falla. esperamos tu colaboración, gracias Además, puedes consultar las para eliminar dudas. FAQ También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html 10/03/07
Germanrepara
hace 19 años
hace 19 años
limpia con lija el, o los sectores sin pintura y aplica pintura para microondas o pintura epoxica.. El chispirroteo se produce por poner una pieza metalica al interior o una parte del gabinete interno sin pintura.. revisa ademas el compartimiento de la antena.. detras de la mica.
Victor Sepulveda
hace 19 años
hace 19 años
hola colega cambia la antena , lija el gabinete y pintalo y cambia la mica espero que esto te sirva sin mas que decir me despido chau
