Microondas
*Samsung M245, no enciende
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
tengo un microondas que parpadea el display y 2 segundos y se paga no puedo saber si es el micro dado que el dis no arranca los 5 vol , los 3vol, ylos 24 y los 48 estan perfecto en la placa , sospecho de algun zener con fuga pero no tengo el plano, y no se que caracteristicas tiene , el microes un Smm-9651-BI del cual tampoco encuentro los datos ya lo busque en la red y nada. si alguien tiene ese plano o me orienta como seguir investigando se lo agradecere
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo,para descartar partes o piezas en mal estado,desconecta toda la parte de potencia y enciendelo si funciona y aparecen otras fallas ve conectando por etapa,por ejemplo al tranformador de alta lo suples por una lampara, y asi sucesivamente. Si encuentro diagrama de este lo subo. Suerte ,el olimareño.
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
gracias colega mira hice lo que vos comentas al principio, y no enciende , retire el micro y tampoco aparce nada en el display , quisiera descartar que sea el micro pero me falta los datos del mismos, no quiero cambiar por probar porque vale 80 pesos y sino es lo perdi. otra pregunta los numeros del display los acciona el micro o sin el micro en la placa deberian aparecer igual los 0(ceros), gracias y disculpa la demora no recibi la notificacion de que habias comentado en este post
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
desconecta el tablero de membrana y ver si te hace el defecto, en un 90% este está averiado. suerte Batuque
lavadoras automaticas
hace 19 años
hace 19 años
mira yo pienzo que esta bloqueado el microprocesador he tenido 3 fallas similares en este modelo mb 245 . saca el panel desconecta todos los contactos electricos descarga los condensadores del panel todos no debe quedar ninguno con carga luego pasa una pinza ( no alicates ) u atornillador por las patas del micro no recuerdo en este momento que patillas son las que se puentean luego vueve ainstalar el panel apreta cancelar y desapareceran los 8 del display y encendera suerte. nota: tambien pudes tener la membrana bloqueada con algun boton normalmente son cancelar y inicio si es asi abrela y restaura el circuito con pintura defrost de automovil
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
este tv lo enciendo se ve bien y en el chupete del flybac hace pequeños arcos voltaicos, lo selle con sellador y el chupete en contacto con el tubo se fue pero en la parte donde el cable entra al chupete lo selle tambien pero igual hace hacia el aire un arco en forma de tornado muy peqeño de un centimetro, por otro lado al encenderlo se escucha bien a los 30 segundo se va muevo la placa y vuelve , ya repase toda la placa , saque y puse de vuelta el jungla el ci de audio anda bien , porque lo toco y se escucha el ruido toco el pin 4 del jungla es decir la entrada y se escucha el ruido y si sube al mismo tiempo el volumen sube sin problema, es decir que el problema estaria antesdel jungla cambie las resisencias y capacitores aledaños a la pata 1, 4 y 5 del jungla y nada , tambien revise las pistas y nada creo que es algun componente el que hace el falso contacto pero no se cual podria ser. lo demas anda bien
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
el panel lo desconecte hace rato ya ,a mi al igual que uds me parece que es el micro y quiero resetearlo pero no se como, dado que no consigo los datos , voy a probar lo que me comente lavadoras automatica, de puentear todas las patas para ver si se resetea. pruebo y comento como me fue
gabrielfernando
hace 19 años
hace 19 años
gracias a todos ,logre resetear el micro y arranco perfecto, lo hice retirando el micro de la placa y puenteando todos los pines , seguramente que en algun punte uni el pin reset con masa , tengo otro problema con microondas en la antena del magnetron pero voy a abrir otro post no tiene nada que ver con este problema
