Microondas
Pintura para microondas(puerta x dentro oxidada)
joslucero9
Bueno compaÑeros,tengo una gran duda,me llego un microondas que la puerta esta oxidada por dentro mucho oxido y lamina expuesta,la dueÑa me dijo que lo puso a trabajar y empezo a echar mucho humo y demas(ovio por la lamina expuesta)todo esta trabajando bien solo se frio el fusible,ya testie todo por separado,pero no se si la pintura influya en algo,aparte la pelicula transparent q esta x dentro de la puerta esta rasgada y la corrosion entro en esas rasgaduras,mi otra pregunta es de ke si puedo conseguir esa pelicula(es como la q traen los celulares en la pantalla cuando los acabas de comprar,pero ovio mas gruesa),ayudenme compaÑeros en estas dos grandes dudas,agradeciendo la atencion prestada me despido con un cordial saludo.
VICTOR MEDINA 4
joslucero.UTILIZA PINTURA DE ACEITE SIN PLOMO . en tiendas de pintura para casas.o en ferreterias. y de la MICA despues de raspar lijar y pintar trata de conseguirla en alguna tienda de utiles escolares.sino solo pinta la parte dañada de la mica. es un PROTECTOR DE MICA.si tienes micros viejos utiliza la mica que tienen los tableros.donde presionas para programar todo.saludos lucero
