Microondas
Como se construye punta alto voltaje??
Mikal-el
hace 14 años
hace 14 años
Buenas noches a todos los que integramos este lugar, la pregunta es esta la otra vez estaba viendo en youtube el como descargar un capacitor y la verdad me gusto unno que tenia el tecnico que estaba dando el curso y me gustaria saber si alguien tiene el diagrama y el material para hacer uno que se ve que es muy util para medir los altos voltajes del transformadores del horno de microondas les agradeceria si me pudieran proporcionar esta informacion, muchas gracias.[/b]
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
aqui tu respuesta.....da clik abajo.....¡¡¡¡¡¡¡suerte¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/sonda-AV.htm
jacuariano
hace 14 años
hace 14 años
saludos puedes construirunna punta para medir alto voltage con focos neon de los de 110 v que miden el voltage aplicado a la corriente de 110 puedes poner hasta 3 3n serie o con resistencias a cada uno y sin tocar el transformador cerca del fygak se trende al acercarle nada mas con un solo polo o utiliza un medidor de voltios de 110 solo poniengo cerca del fyback a unos 3 o 4 cmtgrs de distancia no topes con la mano el otro polo o el chasis del aparato que midas hace contacto con el ciuerpo solo un polo y con una sols mano vale tambien para tv pero con precaucion. que te sirva de algo
