Microondas
*Panasonic nn7956bak, no arranca
electroservice1973
hace 19 años
hace 19 años
hola colegas indispensables, tengo este microondas panasonic modelo nn7956bak, con el teclado sin funcionar, le coloco el teclado nuevo, le pongo la orden de calentar, y cuando presiono "comenzar" se corta y no comienza, se escucha el click, clack, tipico de los reles que se conectan y desconectan y en el display es como que se resetea, y vuelve a la hora, yo hice la prueba de desconectar la alimentacion primaria del magnetron, pero la falla sigue igual, lo curioso que le presiono la tecla para la funcion del grill y este pega el correspondiente rele y calienta (la resistencia del grill), pero la parte del microondas nada... saque la placa de control y medi los pocos diodos y transistores que tiene pero no encuentro defecto, tambien probe las 3 llaves de la puerta y las tres me marcan bien, ya no se para donde agarrar, si alguien tiene alguna opinion sera bienvenida, gracias a todos
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo electroservice1973,prueba colocarle una carga (lampara) en lugar del primario del transformador.Si la plaqueta tiene salida debería encender la lampara. Chequea que no esten mal los contactos de los micro rele, puede ser que si reciban tención sus bobinas pero no cierren los contactos,por estar chispeados. Suerte un abrazo del olimareño.
alfredobarahonalopez
hace 19 años
hace 19 años
bueno te voy a decir q si no tienes el tornilloq sujeta la botonera o teclado en el chasis puesto los panasonic asen eso es un tornillito que NOsirve para nada pero sino esta en su lugar siempre te va aser eso asi le cambies lo q le cambies la otra seria si trae un IC sn 77 ese tambien ase esa falla comenta y vemos saludos
drmhotmail
hace 19 años
hace 19 años
hola lo que yo hago es alimentar directamente el trafo con 220. contame como te fue drm
electroservice1973
hace 19 años
hace 19 años
el tema es que no queda pegado el rele para que funcione normalmente, o sea el problema esta viniendo de la placa de control ya que le puse una lampara en lugar del primario del trafo de alta y sigue igual ... le levante el primario de las bobinas de los 3 reles que posee la placa , y le das "comenzar" y se resetea igual, ni siquiera te aparece el contador con el tiempo que transcurre,se restea y el display te dice el mensaje como si recien lo enchufases... bienvenido, etc..., sigue todo igual.... gracias hasta el momento, espero mas comentarios de la ayuda de ustedes, mil gracias, a todos que seran calificados
ROD SAB
ROD SAB
60
hace 19 años
hace 19 años
Hola colega, por lo que detallas en tu pregunta todo indica que el problema lo esta causando el sensor de temperatura, este esta ubicado en la parte superior de la cavidad, lado izquierdo, el tornillo que lo sujeta a tierra puede estar flojo y el sensor hace mal contacto con la cavidad que a su vez es tierra, tambien puede ser que el mismo sensor este dañado, su valor debe de estar entre 30K- 120k(kiloohmios). Como última instancia podria ser el micro,pero este rara vez se daña. Te acosejo revises bien lo concerniente al sensor de temperatura(el mismo sensor,el tornillo que lo conecta a tierra,el cable y el conector que lo comunica a la tarjeta. SUERTE! PD:recuerda valorar. :)
