Microondas
microondas magic chef mcd775w1.no funciona tecla start
jorge sandoval
hace 14 años
hace 14 años
quisiera por favor me orientaran ya que la tecla start no funciona probe las demas teclas y si estas responde asi que saque el circuito y lo revice para ver si habia soldadura fria pero se ve bien. es posible que sea el teclado. bueno saludos
tomas gordillo
hace 14 años
hace 14 años
hola la experiencia que e tenido con la mayoria de los microondas que e reparado me lleva a pensar que es la memebrana de tu microondas,esta se empiesa a dañar con el tiempo por la umedad, y empiesan a dejar de funcionar paulatinamente tecla por tecla,si dises que las demas teclas funcionan estoy casi seguro que es la mambrana que esta detras del teclado,lo que yo hago cuando se dañan es cambiarla si el cliente la quiere pagar y si no quito la que no sirbe le saco su diagrama de relacion de teclas y la reemplaso con micropulsadores n/a . disculpa que no te pueda pasar el diagrama porque no me a tocado este modelo espero te sea de ayuda suerte tomas gordillo
jorge sandoval
hace 14 años
hace 14 años
disculpen me equivoque lo probe nuevamente y en realidad tampoco la tecla 8 no funciona. bueno gracias y saludos
jorge sandoval
hace 14 años
hace 14 años
muchas gracias por tu valiosa informacion informare si el cliente se decide
ZeuS27
ZeuS27
10
hace 14 años
hace 14 años
recientemente reparé un horno microondas magic chef con el mismo problema, al cual no le funcionaba el botón start/stop y los números 6, 8 y defrost. Desarmé el frente y saqué despegué la membrana con un secador de cabello, revisé la parte que va pegada al plastico base y todos los contactos estaban bien. Revisé la parte en donde estan impresos los números y ahí estaba el problema, pues no conducía corriente el la pista impresa que lleva en común los números 6 y 8 y además la pista impresa que va directo al botón start/stop. con un cable delgado que saque de una bobina pequeña, la pegue con el mismo pegamento que trae la membrana y quité el barniz aislante en los extremos y los superpuse a las terminales que hacen contacto al presionar y lo llevé hasta el contacto que va al placa lógica. Luego le puse cinta adhesiva y al final le puse un poco de papel aluminio con mucho cuidado de evitar que hiciera contacto con las de la par y armé de nuevo la membrana, pegándola de nuevo. Armé el frente del horno y a probar se ha dicho y funciono perfectamente.
