Microondas
Miroondas funciona solo
juanito180198
hace 19 años
hace 19 años
Buenas a todos, tengo un microondas Panasonic PICOLO, el problema es al momento de enchufarlo enciende solo y empieza a girar el plato, y tengo que desconectarlo de la corriente para que se detenga. El plato gira pero no calienta. Agradeceria mucho vuestra ayuda. Gracias Saludos.
jomi
jomi
38.143
hace 19 años
hace 19 años
Es posible que tengas problemas con la membrana del panel de control. Sin embargo para descartarla, deconectala del conector y prueba Si sigue. revisa los interruptores de puerta y el circuito de control. Jomi
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
debes tener algún relay principal pegado, desarmarlo y limpiarlo los contactos, y tambien ver los interruptorees de la puerta, suerte Batuque
