Microondas
Whirlpool Vip 27, no arranca
Microondas Whirlpool 27 VIP
El Patagònico
hace 19 años
hace 19 años
Hola chicos, tengo un micro Whirlpool Vip 27, enciende la luz, en el display pone CALL cualquier tecla que presione. El aparato sufriò una baja de tensiòn, y dejò de funcionar, aparentemente el trafo està bien, pero no le llega tensiòn. La placa tiene un microprocesador TOSHIBA TMP47CC1270AN-H224. A ver si me orientan por dònde empiezo, por una cuestiòn de amistad le recibì el microondas al cliente, porque ademàs aquì en 400 km a la redonda nadie hace este servicio y me dije a mì mismo, ¿ por què no?, asì que si me ayudan, por ahì sale otro tècnico nuevo en hornos, je,je,... Abrazos Patagònicos.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
Las partes q mas se averian en los microondas es el diodo de alta tensión y el Capacitor de alta tensión, también algunos hornos traen en fusible de alta tensión esta montado en un capuchón de plástico parecido a un cigarro fíjate si no esta abierto. primero fíjate si al trafo de alta tensión le llega tensión de 220V en el primario, si no es así ver los interruptores de seguridad de la puerta. algunos microondas llevan un fusible reestablesible mediante un botoncito rojo y está montado en la parte derecha de la cavidad, fijate si este no se a saltado. suerte Batuque
