Microondas
Microondas Goldstar bajar la llave general de la casa...
Zener2010
hace 14 años
hace 14 años
Hola como estan amigos, nuevamente con un sintoma medio que es raro, entiendo poco el funcionamiento de un microondas pero bue.. pareciera que es un poco facil capaz, lo que no me encaja es.. como es posible esta falla sin fundirse el fusible de la maquina... enchufo la maquina indico el time y al darle start como a los 2 segundos, baja la llave de la casa, evidentemente como que algo entra en corto pero por que no se quema el fusible..si alguien pudiera ayudarme se los agradeceria mucho.. saludos cordiales a todos!
VICTOR MEDINA 4
hace 14 años
hace 14 años
zener. en esta vida nada es raro somos o no somos. broma. abre el micro por abajo . desconecta el motor del platillo que gira. y calale. si no . agarra el micro y ponlo en otro enchufe de la misma casa. comenta. ya veremos por pastillas . brakers.saludos amigo
JoseO
JoseO
1.634
hace 14 años
hace 14 años
Posiblemente la llave de tu casa es un poco baja en Amps y esta trabajando al limite de su capacidad, logicamente al darle el consumo adicional de un microondas se dispara la llave, verifica tu llave, tambien si sus conexiones estan flojas, no me parece q sea problema en tu micro, en lo personal me he conseguido con casos asi con mis clientes, saludos.
Zener2010
Amigos del foro, les comento que en realidad no en mi casa solamente bajaba la llave sino en la casa del cliente tambien, desconecte parte por parte como me dijeron algunos colegas y use un foo en serie de 150w y empeze a hacer funcionar el micro y desconectando parte por parte, a los 2 segundos seguia poniendose en corto y preniendo el foco, me jugue por diodo aparte av aparte no tenia que medir en el tester y este media, lo sustitui y problema solucionado! Gracias a todos, ah ya estan valorados sus respuestas!
