Como dice JLR;
Cómo funciona un ventilador de 3 cables
Alimentación: Dos cables (alimentación y tierra) suministran corriente a la bobina del ventilador y al motor del plato giratorio.
Autotransformador: El tercer cable actúa como una derivación central en la bobina del ventilador, que funciona como un autotransformador.
Distribución de voltaje: Este autotransformador reduce el voltaje de la corriente de entrada para alimentar el motor del plato giratorio a un voltaje menor, lo que evita que se queme, a diferencia de si se conectara directamente a 120V.
Muchas gracias por sus respuestas! tenía entendido como funcionaba el ventilador y demás. lo que no estoy entendiendo es la conexión electrica que debería emplear ahora en el microondas con los dos nuevos motores a 220v (giraplatos y ventilador) ya que me sobraba un cable blanco que es el que iba desde el microswitch al 3er pin. les dejo fotos para que me entiendan mejor. Intente empalmarlos pero el problema es que todo el tiempo están activos con la puerta cerrada. Mi idea es conectarlos de mod
De que voltage es el motor del plato porque en la caratula que lleva pegada dice, no se ve porque no hay fotos del motor.
No se si comprendiste el esquema donde trato de explicar que el motor de 3 pines son dos componentes en uno. Por un lado un motor de 220 V que mueve el ventilador el cual lo podes reemplazar por otro ventilador. Por otro es un transformador que entre el neutro y el cable blanco proporciona una tensión de unos 40 Vca para otra función. Si solo reemplazas el ventilador te faltan los 40Vca.
Para solucionarlo o consigues un motor de 3 pines similar al original o agregas un transformador de 220 V/40V y conectas el primario en paralelo con el nuevo motor y el secundario conectas un terminal al neutro y el otro al cable blanco.
Sube una foto del modelo del motor para verificar que la tensión secundaria es 40V
Muchas gracias jlr, si entiendo perfecto como funciona y ya me diste un mejor panorama, en teoría las conexiones tienen q ser todas como si tuviera el forzador original, nada más anexando el transformador q cumpliría la función del 3er pin autotransformador. En el motor original lleva 4 cables: 2 negros que van hacia el giraplatos y el foco, el naranja que retorna del giraplatos y el blanco iría al switch. Pero entendí que debo dejar todo el cableado como estaba y agregar el transformador
Lo que si, el giraplatos funciona a 21v, tendría q poner un transformador de 220 a 21, no?
Vamos replantear por que no lo tengo claro
1) Si al gira platos van el negro y el naranja quiere decir que esos son los 21 V
2) El blanco que viene del miro seria la fase que pasa a través del micro ?
3) Los cables negros son neutro ?
4) La lámpara de donde recibe los 40 V
Bueno.
1- confiermo, negro y naranja del giraplatos van conectados al forzador. viene de un cable negro del foco hacia el forzador y de ahí viene el negro del giraplatos ( los dos cables juntos del forzador)
2- el blanco viene del microswitch (NO) y baja hacia el transformador con un cable marrón
3- los cables negros son el neutro, exactamente.
4- la lampara recibe los 40v desde el mismo forzador y a su vez está conectado al termofusible del magentron y se dirige hacia la placa lógica
la alimentación del neutro del foco va hacía un termofusible de seguridad y de ahí sube a una placa de potencia chiquita que tengo arriba del forzador, que es donde entra el 220
gracias muchachos ya quedó solucionado, no tuve que anexar transformador. Simplemente con el cambio del relé de estado solido de la placa y empalmes a los neutros correctos funciona de 10 con plato y forzador 220v
