Microondas
Cambie fusible del trafo a capacitor y sigue sin calentar
ju@k71
ju@k71
1
hace 2 meses
hace 2 meses
Hola gracias solo por leerlo, bueno no calentaba el microondas, testee magnetron, capacitor, diodo de alta tensión y fusible del del trafo al capacitor, en lo cul en este último lo encontré la falla, bueno lo cambie y sigue sin calentar. Que otra cosa me falta saber por qué no calienta?
Ennio Montenegro.
hace 2 meses
Revisa la mica que proteje la antena del magnetrón. Se puede quemar una zona. Además que puede haber una descarga a tierra.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 meses
hace 2 meses
si  cambiastes  el  fusible  y  sigue  sin  calentar  ,..revisa  el  fusible  que  no  se  alla  quemado  nuevamente   ...checa  que  le  llegue  tension  al  primario  del  transformador  ...si  ya  checastes  magnetron  diodo  capacitor  ..sospechoso  el  magnetron  aunque  te  mida  bien  no  significa  que  este  operativo  ,,lo  digo  por  experiencia  ..para  salir  de  la  duda  probar  con  otro  magnetron ,, trata  de  conseguir  uno  de  otro  microndas  para   hacer  la  prueba .. para  no..  hacer  un  gasto  imnecesario..  comenta  las  pruebas  para  seguir  ayudandote
ju@k71
ju@k71
1
hace 2 meses
hace 2 meses
Hola gracias por responderme, ahora sí se quemó el fusible entre el trafo y el capacitor es por el mismo magnetron? No sé si me entiende? Por qué la medicación en el trafo es buena.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 meses
revisastes el fusible despues de cambiarlo y hacer la prueba de calentamiento
ju@k71
ju@k71
1
hace 2 meses
Te comento al ver que todo los demás están chequeados y solo encontré la falla en el fusible, lo remplazo hago prueba de calentamiento y nada ... Chequeo nuevamente el fusible y no se quemo. Por ahí como decís es el magnetron, pero mi duda es si se quemó el fusible anteriormente, es por mal funcionamiento de magnetron? Por qué está vez no se quemo dicho fusible
ju@k71
ju@k71
1
hace 2 meses
A ok muchas gracias, entonces vamos por el magnetron.
ju@k71
ju@k71
1
hace 2 meses
Es. Que como el chequeo del magnesio estaba bien lo descarte, más sabiendo que es el más valor tiene en respuesto. Gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 meses
consiguete un magnetron para hacer la prueba
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 meses
lo que pasa es que se daña internamente y la medicion no detecta esa falla
Ennio Montenegro.
hace 2 meses
Isaías, no existe lo que mencionas que un fusible se quema por fatiga.
nbihari
hace 2 meses
hace 2 meses
Buenas por lo que decís se me hace falla de Magnetrón, chequea los filamentos si están a tierra. Éxitos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 meses
trata de conseguirte un magnetron ..para hacer la prueba para que no hagas un gasto imnecesario
