Buen dia me llegó este microondas, el cual presenta la falla que no calienta. Comprobé el estado del diodo de alta tensión HVR-1X 7 y estaba dañado. Gracias al aporte de tercnico54 lo reemplacé por uno HVR-1X 4. Comprobé el estado de los switch de puerta y estan en buen estado. El magnetrón NO esta derivado a tierra y entre sus pines tengo un valor ohmico de 0.3 ohms. En cuanto al capacitor, con el capacímetro tengo un valor de 1.15 microfaradios, tal cual indica la serigrafía del mismo y tampoco de encuentra derivado a tierra. A partir del cambio del diodo, comenzó a dar olor quemado, no pudiendo determiar si proviene del transformador de alta tensión o del magnetrón o de ambos. A pesar de esto, sigue sin calentar. Quité el transformador del gabinete pero lo noto diferente a los habituales ya que no encuentro el pin de salida de alta tensión. Tampoco se como comprobar con el mutimetro su estado, ni tampoco con un voltaje menor como lo hago habitualmente. Podrian indicarme como hacerlo? A simple vista hay signos de calentamiento, pero no se si será habitual.
Dejo esquema de como esta conecado.
