Microondas
Microondas samsung no enciende
SantiagoRiva99
hace 6 meses
hace 6 meses
Buenas gente, tengo un microondas marca Samsung que no enciende, de un momento para otro dejo de funcionar, revise la placa y me doy con que al enchufar no llega la señal para que active el rele y encienda, si yo hago puente en las patas del rele (como si estaría pegado) y saco el rele ya pega y hace su trabajo, y en ese momento la placa empieza a funcionar, agradecería de una ayuda para encontrar la falla. Saludos!
No me crea
No me crea
1.057
hace 6 meses
Revisa los transistores, alguno puede estar dañado y por eso no llega la señal de activación del rele que viene del microprocesadorb
SantiagoRiva99
hace 6 meses
Lo que me parece extraño es que si yo lo hago pegar, aparece la señal y queda pegado, es lo que no entiendo, a mi me parece que viene de la parte primaria del circuito pero no puedo encontrar el problema. Muchas gracias por tu respuesta. Saludos!!
German
German
38.158
hace 6 meses
Estimado buen día
Puede confirmar el modelo exacto de Horno Microondas para ver si existe información y diagrama de servicio de la placa que utiliza éste Horno
Consulta
Cuándo UD menciona "" yo lo hago pegar "" específicamente a qué sé refiere y sobre qué componente es ésa acción
Puede confirmar si el IC de la sección Fuente de Poder es un LNK 564
Buen día
Atento quedamos
Nota
Puede ser un problema con los Filtros de la fuente
SantiagoRiva99
hace 6 meses
Que tal Germán? El Ic efectivamente es el que mencionaste, a hacer pegar me refiero a puentear los contactos del rele pequeño (nose si se aprecia en la foto ya que justo salió oscura esa parte) es decir cierro el circuito del rele, no me refiero a la parte de la bobina si no a la otra, nose si se entiende lo que quiero decir…
SantiagoRiva99
hace 6 meses
El modelo del microondas es “MG23F3K3TAS”
German
German
38.158
hace 6 meses
Ok estimado buen día gracias
En la foto sé ven dos Relé sí hay un tercero puede enviar otra foto dónde está ése Relé
Ésos cables negros son el puente
German
German
38.158
hace 6 meses
Por el modelo mencionado no aparece información ni diagrama o Service Manual
Le enviaré uno de un Horno Microondas similar que utiliza una placa parecida
Debiéramos comenzar por cambiar los tres Filtros que utiliza ésta placa
Y revisar el valor del voltaje qué entrega la Fuente de Poder y qué alimenta el circuito sistema de control y los Relé
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios
SantiagoRiva99
hace 6 meses
Que tal Germán? Ahora te adjunto una foto del rele pequeño al que me refiero, los cables que se ven son para alimentar la placa. En la parte secundaria del transformador no tengo 0 volt si el rele está abierto, una vez que cierro el circuito pegando el rele tengo voltaje en la salida de transformador
German
German
38.158
hace 6 meses
hace 6 meses
Estimado buen día
Le adjunto un Service Manual de un Horno Microondas qué utiliza éste tipo de placa con algunas diferencias
Favor revisar y verificar si podemos utilizar de referencia y apoyo
Favor confirmar la siguiente información
Ésos cables negros en qué puntos están conectados para alimentar la placa
Lo otro es revisar y verificar si hay voltaje en el Filtro de salida de Trafo dónde está el Diodo Rectificador D 107
Favor medir el valor de voltaje en los Filtros qué utiliza ésta placa para tener una visión de los circuitos de Fuente
Buen día
samsung_mw73e-wb.pdf
SantiagoRiva99
hace 6 meses
Que tal German, disculpa la demora en responder. Te comento, los cables negros que estan soldados en la placa estarian en los pines 3 y 5 del conector CN01 ya que la ficha del cableado del microondas solo tiene esos dos cables, aparentemente el diagrama que compartiste es bastante parecido al circuito de la placa, lo unico que cambia es que tiene un par de reles mas y fusible, creo que nada mas, todavia no lo mire muy a detalle.
SantiagoRiva99
hace 6 meses
Por otro lado, en los capacitores de la etapa primaria de la fuente (c101 y c102) tengo 0v ya que el rele (RY01) no cierra el circuito y en el capacitor de salida del trafo tambien 0v. Si cierro el circuito pegando el rele (RY01) aparecen los voltajes, en c101 y c102 315v y en capacitor de salida del trafo 13,8v
German
German
38.158
hace 6 meses
SantiagoRiva99
hace 6 meses
Estoy revisando el cableado, aparentemente hay una conexión que está mal
German
German
38.158
hace 6 meses
Revisaré mediciones con éste diagrama de referencia y apoyo
Pero creo que hay un problema con el funcionamiento
No está intervenido éste Horno Microondas
SantiagoRiva99
hace 6 meses
Según la persona que lo trajo no, según esta persona estaba funcionando bien y de un momento para otro dejo de andar, pero estoy sospechando que puede estar intervenido, te comento cualquier novedad, muchas gracias y buen día Germán.
German
German
38.158
hace 6 meses
Ok
