Microondas
Microondas Peabody PEMW20A
Microondas PEABODY Living Art
sergio cayo
hace 14 años
hace 14 años
Necesito un part list o un manual de este micorondas para poder identificar las partes.
CLAUDIO1977
CLAUDIO1977
1.001
hace 14 años
hace 14 años
que nesecitas saber??
sergio cayo
hace 14 años
hace 14 años
AL enchufar el microondas hace un ruido, al desarmarlo vi que porviene de una especie de transformador que esta en una de las placas frontales, justo detras de la perilla que se usa para darle el tiempo al micro. No se como se llama ni como conseguir esa pieza. NO se si se puede desoldar y cambiar o hay que comprar la placa completa. EL microondas no funciona. Por eso pense que con un part list podia ubicar la pieza y ver si cambiandola el mircoondas vuelve a funcionar. Ojo no se nada de microondas.
CLAUDIO1977
CLAUDIO1977
1.001
hace 14 años
hace 14 años
ok, que marca es el microondas ??
sergio cayo
hace 14 años
hace 14 años
CLAUDIO1977
CLAUDIO1977
1.001
hace 14 años
hace 14 años
habria que revisarlo pero el trafo suele hacer ruido en este modelo ,es el que trae el visor del display redondo no ?? ,de ser asi habria que ver los voltajes de salida de dicho trafo y revisar cual es el problema
sergio cayo
hace 14 años
hace 14 años
SI la maquina es con el display redondo. El transformador empezo a hacer ruido ahora y no funciona el microondas.
CLAUDIO1977
CLAUDIO1977
1.001
hace 14 años
hace 14 años
si ya no hace nada es muy probable que dicho transformador se haya quemado tendrias que verificar si entra y sale tension del mismo si no lo hace debes remplazarlo ,por microondaslanus claudio
sergio cayo
hace 14 años
hace 14 años
Gracias Claudio, pero como hago para identificar el transformador para comprarlo y donde lo puedo comprar?
