Microondas
Horno de microondas descarga de capacitor
OSSWALDO21gdl
hace 8 meses
hace 8 meses
Buenas tardes , tengo un horno de microondas recién termine un curso de reparaciones el tema es que quiero descargar el capacitor pero viene así como en la foto , al quitar los cables no me da corto ,gracias por su respuestas y por leer mi anuncio
Castelar
Castelar
222
hace 8 meses
No será que el capacitor está descargado o sin carga
No me crea
No me crea
1.057
hace 8 meses
El capacitor tiene una resistencia interna para su descarga al desconectar el aparato
Por tema de seguridad se acostumbra hacer una descarga manual por si la resistencia no hubiera funcionado
OSSWALDO21gdl
hace 8 meses
hace 8 meses
Lo qu me refiero si desarmo la resistencia negra y quitó los cables con la mano no pasa nada?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 8 meses
a que te refieres cuando dices que no te da corto
OSSWALDO21gdl
hace 8 meses
Al desconectar los cables
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 8 meses
hace 8 meses
si  el capacitor  esta  descargado,  no  pasa  nada,,  si quitas  los  cables con la mano      ese   negro no  es  resistencia ,,es  un  diodo   de alta  tension
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 8 meses
hace 8 meses
El capacitor tiene internamente una resistencia que lo descarga, si te fijas en su inscripcion puede que hasta diga el valor. En el siguiente es de 10Mohm esa resistencia.
Esa resistencia es para seguridad y permitir que el capacitor se descargue, pero eso tarda minutos. Suponte que el magnetrón está dañado (o cable cortado) y el capacitor ese de la foto se carga con 2000v.
Al no estar conectado el magnetrón que lo descargue rápidamente, la tension será la siguiente al cabo de:
10s -- 1830v
20s -- 1667v
30s -- 1522v
60s -- 1159v
120s -- 671v
180s-- 389v
240s--225v
300s--130v
360s-- 75v
420s-- 43v
O sea que de funcionar todo bien para que sea seguro de tocar debes esperar 420segundos o sea unos 7 minutos a que la resistencia haga su trabajo y baje el voltaje a unos 40voltios. Si esa resistencia interna falla la carga se mantiene hasta por días en voltajes peligrosos. Por esta razón es que siempre se debe descargar el capacitor antes de tocarlo o tocar incluso los cables, ten en cuenta que esos cables no son muy seguros para aislar 2000v. Es mas, yo te aconsejo asegurarte que ese capacitor se encuentre descargado cada vez que  el microondas cese su funcionamiento entre prueba y prueba.
Para descargarlo debes de hacer contacto entre ambos postes metalicos del capacitor, esto debes de hacerlo con algo bien aislado y antes de tocar los cables pues ese voltaje puede atravesar su aislación. Fijate este video que tienes una buena explicación donde usa el chasis como puente lo que es seguro desde el punto de vista funcional...
