Microondas
microondas bluesky BMG900ESL23 no funciona, solución
lluis sala
hace 11 meses
hace 11 meses
con el aparato desconectado comprobar fusible alimentación , si esta fundido substituirlo y con un trozo de cable punteamos unos segundos el condensador de alta tensión para descargarlo y comprobar también fusible de 5kv y si está fundido substituirlo , después desconectamos los cables del condensador y comprobamos el condensador con un tester en posicion de diodos y si entre contactos tenemos continuidad en los dos sentidos el condensador esta cortocircuitado y es el que provoca que se funde el fusible de alimentación y el  de alta tension a continuación cambiamos el condensador y compramos el diodo de alta tensión desconectado el cable i con el tester en posición de voltaje i una pila de 9v con el + al chasis medimos el voltaje entre el extremo de la pila - i el cable del diodo si tenemos una lectura de 9 v el diodo esta cortocircuitado , si no tenemos lectura el diodo está roto , si tenemos una lectura menor de 9v el diodo es bueno ( es la caída de tensión del diodo), si estuviera roto lo cambiamos y conectamos al condensador, cerramos las tapas y comprobamos el funcionamiento con un recipiente de cristal con agua . y Funciona...
lluis sala
hace 11 meses
si el diodo está cortocircuitado también lo cambiamos
Ennio Montenegro.
hace 11 meses
Y cuál es la duda o consulta..???
