Microondas
Problema en alto voltaje
Nauelo
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola, tengo un problema con un microondas Sharp. Fusible de entrada quemado, lo cambie y desconecte el trafo y encendía y funcionaba perfecto. Ahora cuando conecte de nuevo el transformador y cuando le puse la función de cocinar volvió a saltar el fusible. Medi los bobinados del transformador y estaban en el rango de valores, probé capacitor y estaba bien, diodo doble tambien bien. Conectores del magnetron no marcaban continuidad con la carcasa pero la punta de los cables del conector estaba chamuscados.
Cambien magnetron y seguía el problema. Cambie tambien capacitor y diodo y de nuevo lo mismo. Así que cambie tambien el transformador, ahora con toda la parte de alta cambiada volvió a suceder. Cambie después de esto la conección al capacitor porque estaba con un diodo doble, así que le puse uno simple pero sigue haciendo lo mismo.
Que puedo hacer? Que puedo probar?
Javier Chavez C
hace 11 meses
hace 11 meses
Tenga presente  que el fusible  de entrada de linea debe de tener de 8A a 10A según el tamaño del microondas.
Compruebe el buen estado y conmutación de los SWITCH de puerta.
Sin conectar  el transformador al darle encendido, con un tiempo de  funcionamiento ...... ¿tambien se funde el fusible ?
Nauelo
hace 11 meses
Si el transformador está desconectado cuando lo pongo en funcionamiento, el fusible no se quema
Javier Chavez C
hace 11 meses
Tenga presente que el fusible de entrada de linea debe de serr de 8A a 10A
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 11 meses
el fusible de cuanto es
Nauelo
hace 11 meses
El fusible es de 10A. Cuando lo pongo a funcionar hace ruido como cuando uno lo pone a andar vacío que hace un arco. Pero no lo pongo a funcionar vacio
German
German
38.158
hace 11 meses
Estimado buen día
El fusible es del mismo tipo para Microondas
El fusible se quemó inmediatamente o después de un tiempo
Ése ruido mencionado dónde lo percibe
LuDiaz
LuDiaz
1
hace 11 meses
hace 11 meses
+Debe chequear que el capacitor de alto voltaje esté en su valor correcto, que no tenga ninguna caida a tierra o que su resistencia interna no se encuentre en corto
+EL Diodo de alto voltaje no debe estar en corto
+El transformador de alto voltaje no debe tener fuga y menos con respecto a tierra
+Debe asegurarse que el magnetrón en sus terminales no tenga fuga con respecto a la masa del mismo
Nauelo
hace 11 meses
Reemplace todos los componentes de alta tensión por otros que tengo que se que funcionan, y los medi (transformador, magnetron, capacitor y diodo) pero los cables que conectan transformador con magnetron están empalmados, puede ser que ese sea el problema?
hace 11 meses
LuDiaz. Una resistencia jamás se pone en corto o sea que baja su "resistencia". Al contrario, siempre aumenta hasta quemarse. Saludos
