Microondas
Microondas con pintura descascarada en su interior
Hectopr Riego
hace 1 año
hace 1 año
Tengo en la parte inferior de mi microondas justo donde apoyan las rueditas del plato unas pequeñas partes sin pintura y oxidadas. Con que se puede solucionar
Hectopr Riego
hace 1 año
No es necesario que sea pintura alta temperatura, debería ser supongo una pinture que detenga las radiaciones del microondas.
Hectopr Riego
hace 1 año
En 3 o 4 oportunudades saltó la chispa, en general no lo hace, pero supongo que esto afecta al aparato y a la red electrica de mi casa que es bastante antigua
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
tienes  que lijar  bien  la  zona  dañada  ,,quitar  toda  pintura suelta  ,,luego con  pintura epoxi  en  spray  ,,para  alta  temperatura   ,darle  una  2 a  3 manos  dejar  secar  con puerta abierta  minimo  24  hora  al aire libre
celentauro
celentauro
3.878
hace 1 año
Yo los tengo pintado con cualquier spray blanco, hasta de los que venden en los chinos y no tengo problemas. La temperatura dentro nunca supera el umbral para que derrita y queme la pintura.
Carlos Quiroga
hace 10 meses
La unica diferencia entre las dos es la resistencia al roce y a la vida util en general, que es mas alta en la epoxi, pero le podes dar tres manos de la sintética y no hay problema.
