Microondas
Horno microondas kelvinator me quema el programador
Andreemg
hace 1 año
hace 1 año
Hola me llego al taller un microondas de la marca kelvinator ,tenis problemas que no llegaban 220v al transformador eso ya solucione, el problema surge que me quema el programador lo enciendo prende y al segundo sale humo del programador.Puede ser falla de swich de puerta.Otra consulta para probar un microondas con lámpara en serie de cuantos watt debe ser ,igual estoy probando la parte de control la de potencia funciona...gracias
Andreemg
hace 1 año
O puede ser mal conexionado de uno de los swiich ,porque el del centro salen 3 cables .
German
German
38.158
hace 1 año
Estimado buen día
Favor enviar el modelo exacto de Horno Microondas
Además puede enviar fotos del interior y de la sección control placa y programador que se quemó
Andreemg
hace 1 año
Hola las fotos son las de la otra vez sigo con la plaqueta del horno
Claudio macarrone
hace 1 año
hace 1 año
Buenos días respecto de los dos comentarios anteriores sería buena esa info tenes un retorno de voltaje superior al de Trabajo en placa mayormente son salidas de voltaje en control. Mayormente el switch de puerta quema el fusible principal pero habría que ver las derivaciónes ya que las salidas de potencia las controlan uno o varios relays. Si funciona y hay retorno de voltaje posiblemente alguna derivación en placa de control no está a masa puede ser algún componente en corto como diodos o transistores qué tengan una polarización diferente y por esto surga el inconveniente saludos cordiales
Andreemg
hace 1 año
Hola tengo los 220 volt que alimenta al transformador ,,,es con programador timmer que se alimenta con 220volt,la.placa tiene un solo relay que se activa con 24 volt
Claudio macarrone
hace 1 año
Podes mandar foto de la placa? Saludos disculpa la tardanza no me cierran esos voltajes estimado, espero lo hayas solucionado si no lo hiciste en la orden
Claudio macarrone
hace 1 año
A la orden
Andreemg
hace 1 año
Hola no hay problema, el tema no se enviar las fotos
