Microondas
estoy reparando un microonda porque salta el fusible
rtournduarte
hace 1 año
hace 1 año
es un microonda Tophouse, encontre un diodo en corto y el otro estaba bien, es decir tiene diodos dobles. Los cambie pero sigue cortando el fusible.
Controle el transformador , el megnetron, el capacitor, los suich y los diodos nuevos y estan bien.
los diodos que tenia eran T4512 h y consegui el 3512 puede ser eso el problema
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
cual fusible salta
rtournduarte
hace 1 año
Veo uno solo que está al ingreso de la linea
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
el diodo que mencionas es del capacitor?????
rtournduarte
hace 1 año
Si, tiene dos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
en que mometo te daña el fusible apena le das inicio o despues de un rato
rtournduarte
hace 1 año
Se daña el fusible apenas se lo pone en funcionamiento
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
si  se daña apenas le das inicio  puede  ser  problema de la  etapa primaria del  microndas ..ejemplo swichs  de  puerta o la  placa...prueba desconectando los  cables del  primario  del transformador     y prueba  si  se  quema el  fusible
rtournduarte
hace 1 año
Ya lo hice y no lo hace, me llamo la atención que cuando medi la capacitancia , puse una punta en la carcasa y la otra en un terminal del capacitor me dió una lectura siempre en capacitancia de 0, 340 micro faradios,
rtournduarte
hace 1 año
Ok lo voy a cambiar y mañana les comento gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
medistes continuidad en el capacitor
rtournduarte
hace 1 año
Si pero no da nada, la resistencia es de 10 m ohns y da bien
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
probastes solo con el transformador .. sin capacitor y el magnetron conectado
rtournduarte
hace 1 año
Si y no hace corto, también con el capacitor y un diodo a tierra y el otro sin conectar al otro terminal del capacitor y no salta el fusible pero cuando conecto los dos diodos si salta instantáneamente y los mismos no están ni en corto ni abierto
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
y cuando conectas un solo diodo calienta el microndas
rtournduarte
hace 1 año
No calienta para nada
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
entoncesahi debe estar el problema
rtournduarte
hace 1 año
En el capacitor?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
si claro
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
medistes continuidad en el capacitor???entre cada terminal y la carcasa del capacitor????
