Microondas
microondas bgh quick chef 24560 diodo en corto
Microondas BGH Quick Chef 24560
iusar
iusar
32
hace 1 año
hace 1 año
hola, este microondas rompio 2 veces el diodo de alta tension CL01-12 RG203.
Descubri q anteriormente alguien lo reparo y puso el primer CL01-12  (q llego en corto) y con un puente el el fusible de alta tension. Luego de que puse el segundo diodo se volvio a romper.
El capacitor de alta tiene bien su capacitancia y una resistencia de aproximadamente 12mega ohm.
Esta ultima vez vi que tenia un rastro de arco electrico entre el terminar q conecta el fusible y el nucleo del transformador.
Apelo a la experiencia de la gente q sabe para saber cual podria ser el problema.
El magnetron es nuevo es el 2m218h y esta fisicamente, por fuera, impecable.
No se si el diodo q lleva es el q tiene q llevar tampoco si el magnetron es el correcto.
Por favor sino saben prefiero q no escriban nada, saludos.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
lo  mas  probable  es  que este  el  transformador  dañado  ..  as  las  siguientes medidas   ,,en la escala  de  ohmios  ,mide  el  primario ,, anota  lo  que  te marca ..  mide el  conectorr  secundario  mas  la  base  del  transformador  tienes  que  raspar  un   poco...el  metal  ,, anota  lo  que  te  marca  ,,y  mide  los  cables  que  se  conectan  al  magnetron   anota  la  medida  que te  marca  y comenta  las  medidas
