Hola! Genio! sos como Batman, esperando la señal!, un superheroe de la vida! ya me ayudaste una vez con el mismo microondas y lo resolvi gracias a tu ayuda!!! en el caso anterior le cambie la fuente como me dijiste eso fue hace tres años. Ya revise el fusible de entrada y esta bien, tambien revise el fusible de la fuente y esta bien. Antes de este evento funcionaba raro terminaba de cocinar y seguia funcionando con el plato quieto y la luz apagada, cada tanto funcionaba lo mas bien
si ya le repare un problema, que no cortaba cuando terminaba de cocinar osea seguia andando el magnetron con la luz y motor apagado para que pare lo tenia que desconectar, le cambie un diodo zener c 3v3 y otro diodo uf4002, quedo bien pero ultimamente seguia con lo mismo pero cada tanto se "curaba solo" pero ayer despues de lo mismo que te conte le enchufo de nuevo y nada
