Microondas
Goldstar, no calienta
yago2006
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos, tengo un microondas goldstar de esos grandes con grill, caminaba re bien hasta que dejo de calentar, o sea hace todo el encendido, el grill anda pero en microondas no calienta.. No soy tecnico pero habia escuchado que el problema podia estar en el condensador o el diodo que esta junto al mismo, cambie ambos y sigue sin calentar :evil: , entonces me jugue y le saque el magnetron , lo cambie y :idea: ufa .. sigue sin calentar..me pueden dar una mano.. mhh ojo que no soy tecnico, soy temerario nomas..gracias. ahhh tengo tester,.,jejeje.. saludos. :( :cry:
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
mi consejo es desconecta el transformador de potencia en el primario, en los cables que sacas,enchufas un portalamparas con una lampara de 60 w o cualquiera que tengas, puedes usar un velador si quieres, luego prueba el microondas aver si funciona, con que pongas un minuto a plena potencia es suficiente, n existe peligro alguno, por que no hay emision del magnetron, si la lampara enciende, tienes el oproblema en alguna parte del inversor (trafo, condensador,fusible de alta, diodo, magnetron o conexiones), si no encendio, busca pa atras que el problema puede estar en los rele o en el circuito que los alimenta. suerte
yago2006
hace 19 años
hace 19 años
le hice las pruebas y aparentemente me da bien, aunque no caliente si al cerrar la puerta y ponerlo en marcha anda todo, hace falta controlar los contactos o swich de la puerta? o al arrancar el horno significa que esa parte esta bien? :wink: .mhh se esta complicando esto... :evil:
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
entonces lo q te puede estar pasando es q tengas los interruptores de puerta averiados cambiaselos. suete Batuque
yago2006
hace 19 años
hace 19 años
hola chicos, ... desenchufe del trafo los 2 cables que van a los contactos del primario y a esas terminales les enchufe una lamparira, enchufe el micro y lo prendi pero..la lamparita no se prendio nunca.. por lo que debe estar algo mal de la placa controladora.. les hice puente a los los rele que encontre y a los contactos de la puerta y la lampa no prende... mhhh por donde seguimos... gracias.
alfredobarahonalopez
hace 19 años
hace 19 años
bueno ahi va mi comentario si la placa enciende da inicio y puenteaste los relevadores pero no los micro suick de la puerta es casi seguro que es un micro de ahi lo otro podria ser el sensor termico q va arriva del magnetron no hay mas que provar saludos desde mexico minatitlan ver lastima q estes tan lejos pero yo si te aceptaria la invitacion escasi seguro q ya vas a cosinar si no comenta :D :D :D
yago2006
hace 19 años
hace 19 años
Hola chicos.. les tengo una buena... :lol: despues de desarmar todos los switch de la puerta y controlarlos vi que estaban todos ok. contra la cara interna del microondas hay un rele bastante grande matsushita Ja1a TM que llegan 4 cables 3 desde los swich de las puertas. 2 gruesos rojos y 2 finitos blancos. al hacer puente en los 2 rojos...vuala.. la lamparita se prende pato!! y probe y calienta!! ahora que pasa... si armo todo no anda , creo que por los 2 cables blancos no hay electricidad, o se aparentemente el rele anda pero ... segui los 2 blancos y van en principio uno al la puerta y otro a un rele.. a estas terminales llegan tbien 2 cables blancos gruesos que vienen de por ahi.... :cry:
yago2006
hace 19 años
hace 19 años
estuve siguiendo los cables que abren o cierran el rele pero no note nada raro, uno va a suich de la puerta (que lo revise y esta ok ) y de ahi al fastron trafo 220. el otro va a un rele que por las dudas lo puentee y de ahi al otro faston trafo de 220. como puedo cheuqear si rele que tengo que puentear para que el micro funcione.. anda?. lo puedo probar con 220 o tiene que ser menor. para ver si cierra y abre. si lo mido con un tester en Ω me da abierto...
yago2006
hace 19 años
hace 19 años
por ahora lo que habia tratado de hacer era testear los 2 cables finos y tambien el rele. al rele le aplique 12 V con un trafo de un lado y del otro y no hace nada. Otra prueba que hice con un tester puesto en 200Ω si toco las 2 patas finas del rele me da inf, en2000 da infinito, en 20K ya me marca 10.04 ,en 200k da 1.0 y en 2000k 0.01. Si no me da lo del foquito sigo con la placa. el modelo del rele es el JA1A-TM-220VAC
yago2006
hace 19 años
hace 19 años
hola, pato.. sabes que trabaje sobre el rele, mejordicho saque el rele,a los 2 cables gruesos los deje con puente y a los blancos los uni con un foquito de 12v.. y obviamente desenchufe los 220v del trafo. y al enchufarlo pummmm exploto el piojito... algo hice mal no? te adjunto el plano que saque con una digital.. si no lo ves bien avisame que saco otra.
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
yago, estuve estudiando el diagrama, mil disculpas, este aparato nunca lo vi, ese rele aun no se que hace, los dos cables blancos van a 220. asi que la lampara seguro que tenia que explotar. para ver si excita el rele debes poner un foco de 220 chico pero si te fijas en el diagrama los dos rojos pasan por una resistencia de 30 ohms y un fusible, revisa que este correcto, ya que estimo que ese sistema es o para controlar potencia o arranque suave y luego el rele lo cortocircuita para plena potencia.
yago2006
hace 19 años
hace 19 años
por suerte no compre el reley que estaba 20 mangos, el tipo de la cvasa de electronica lo probo directamente a 220 y me dijo que andaba, se escucgaba el click mira que los cables rojos andan bien, o sea si los puenteo anda todo.. el tema son los blancos que debe llegar menos de 220v. pudiste ver bien el mapa del circuito? espero que el problema no este en la plaqueta ppal sino ahi si creo ke se me complicaria... :?
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
segun el circuito, aun fallando la excitacion del rele, la existencia del fusible y la resistencia sana harian funcinar al horno aunque sea con potencia reducida
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo gago2006,resusitastes junto a tu viejo microondas,ja,ja,ja. He estado siguiende este y otros post y no me quería meter por respeto a los colegas que te están respondiendo,pero pese a que no entiendo una respuesta que distes donde dices al rele llegan (o salen) 4 cables; 2 rojos gruesos y 2 finos blancos. si puenteo los 2 rojos el micro anda todo ok o sea calienta. el tema es que creo que el rele anda bien...y antes dijesteis: que llegan 4 cables 3 desde los swich de las puertas. 2 gruesos rojos y 2 finitos blancos. al hacer puente en los 2 rojos no me da la suma 4 pero... Tu problema es el rele¿no será que hablamos de un rele de estado solido? Si fuese de este tipo !!ojo !!con darle en donde conectan los cables finitos la tención de red 220 Volt ,porque puede que la tención de disparo o bobina sea mucho menor y te saltará por los aires. Pasanos los datos que le leas a ese relé. Te adjunto una foto de un relé de estado solido para ver si se le parece.
yago2006
hace 19 años
hace 19 años
hola olimareño, es asi..despues de buscarle la vuelta por unos dias llegue a un rele al cual llegan (o salen) 4 cables, 2 rojos gruesos y 2 blancos finos... haciendo inventos me di cuenta que si desconecto los 2 rojos del tele y puenteo el microondas anda a la perfeccion. enchufe todo como va sin el puente y trate de medir si por los cables blancos llegaba corriente y no me dio marcacion (ojo tal vez lo hice mal, no soy tecnico). por lo que pense que no esta llegando corriente a traves de los cables blancos que abran o cierran el rele. por eso la idea era darle electricidad a travez de los contactos donde van los cables blancos para ver si el rele anda o no. sobre los datos estan bastante borarados pero se lee MATSUSHITA JA1a-TM-AC220V. Abajo dice AR6528, mas abajo ya medio borrado 10A250V y hay 3 renglones mas que no se leen.
yago2006
hace 19 años
hace 19 años
hola encontre el fusible del cable rojo y esta bien, desarme toda la placa que esta junto al panel y al teclado y no encontre nada raro, lo arme de nuevo y sigue igual, saque todos los precintos para seguir bien los cables y es medio lio, uno de los blancos va al RY1 pero ahi se junta en la punta con uno que viene del trafo 220, es otro va para un swich de la puerta creo pero despues se derivan ..es medio lio seguirlos... conectando todo como va sobre el rele, solo puenteando los 2 cables rojos el micro calienta. que podra ser? estuve viendo el mapita que te pase pero ni idea... espero no tener que morir con el puente puesto :cry: un par de fotos para que veas el modelo y por dentro.. [color=brown:1915f33cb5]la foto del interior se subio en el pdf del diagrama se han eliminado partes para aclarar el tema, sin desmedro de quienes aportaron su ayuda[/color:1915f33cb5]
