Microondas
Microondas Daewoo, corto circuito en switch que va al rele y transfor
josue velez
hace 1 año
hace 1 año
Microondas Daewoo tiene corto circuito en switch de en medio que va al rele y al transformado, se cambiaron varios switch, y tiene continuidad en el modo normalmente abierto y realiza un corto circuito quemando el fusible, se realizó la prueba de continuidad, al Megatron da continuidad en sus polos y no da continuidad haciendo la prueba de tierra, se probó el capacitor está correcto, se hizo prueba al transformador de alta tensión, y está correcto, se midió el switch que se colocó y funciona correctamente pero al conectar los cables hay continuidad
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
que tipo de medida le hicistes al transformador
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
desconecta  los  cables  del  primario  del  transformador  y  prueba  si  sigue  hhaciendo  la   falla
German
German
38.158
hace 1 año
Estimado buen día
Favor confirmar si el cortocircuito es con la puerta abierta o cerrada
Hay un Switch de los tres qué actúan con la posición de la puerta
Y es para evitar que el Microondas funcione con la puerta abierta provocando un cortocircuito y quemar el fusible de entrada Red AC
Buen día
German
German
38.158
hace 1 año
Ése Switch va conectado en paralelo a los terminales de Trafo Potencia Microondas con la puerta abierta
Y se debe abrir o no conectar cuándo se cierra la puerta
La posición del mecanismo de accionamiento de los Switch debiera ser revisada y verificar si acciona debidamente éste Switch en particular
Buen día
