Eres propietario del aparato o tecnico reparador, te hago esta consulta por lo que comentas que estas recien conociendo sobre el funcionamiento de estos aparatos y puede ser oportuno darte algunos consejos sobre el manejo tecnico en caso de no saberlos
Sobre el esquema que solicitas quiero decirte que algunos aparatos lo traen pegado en el gabinete por la parte interna
Si no tuviera, puedes hacer uso de alguno que encuentres en la web aunque no sea del modelo exacto
Soy propietario del equipo y trabajé por muchos años en la esfera de la electrónica sobre todo televisores, grabadoras, equipos de sonido y otros como impresoras y equipos de computación pero nunca me adentré en estos equipos por eso remarcaba que es un campo nuevo para mí. Gustoso acepto cualquier indicación, sugerencia, consejo que me pueda aportar estaré muy agradecido. Gracias desde ya
Lo que me está ocurriendo es que el equipo enciende pero cuando intento ponerlo en funcionamiento se siente arrancar y casi instantáneo se lleva el fusible
Desconecta la alimentacion del transformador y pon a trabajar el aparato
Si se quema el fusible la falla significa que hay algun componente de la etapa de control en mal estado, que puede ser un microswitch o un relay
Si no se quema el fusible entonces la falla esta en la etapa de alto voltaje
